Устанавливать
  • Вертикально мотором[ 2 ]28%
  • Горизонтально как на рисунке[ 4 ]57%
  • В следующий раз от зетта не убежишь, будешь есть его плов цуко[ 1 ]14%
Всего голосов: 7
rover
Стоит циркуляционный насос, как его лучше ставить - вертикально, или горизонтально?
Разобрал сейчас насос на одном обьекте, крыльчатку срезало на_уй, зря только кольца сливали бегали. Мусор прошел в трубу сквозь рваный фильтр, и залетел в крыльчатку, насос мощненький, раз, и ось фтороплатовая пополам. facepalm
Как правильно устанавливать?
Стоял так
Может повернуть его движком вверх? У кого как стоит как долго работает с мусором? А то естьл подозрение, что ставить надо вертикально все-таки, там своеобразный поддон у него, и при вертикальном монтаже будет давить на свою втулку ротором, но и мусор сливать без вреда крыльчатке. Насос дорогой, мощненький, завтра выброшу на ветер от 10 тыр
gkbest
пошукай в нете как производитель рекомендует их ставить и мозги не ипи нам
rover
gkbest
Я короче всю жизнь спорил со сварными, что лучше ставить вертикально. И видел, как он при горизонтальном монтаже срывает крыльчатку себе. И как разоваливает втулки. ПОдвод воды снизу идет, давлением будет приподнимать крыльчатку и не давать давить вниз, и хорошо будет промывать мусор. А лежа там полость полукруг создается и в нее мусор набивается, в какой-то момент его заклинивает и крыльчатка слетает, а она там не ремонтируется цуко, еще не видел нигде, чтобы на болт сажали, только встроенная с ротором
rover
Обычно производитель выдаёт инструкции по монтажу. По опыту скажу что насос установлен правильно, потому как все насосы которые мне довелось устанавливать нужно было монтировать так, чтоб ротор насоса (не путать с расположением самого насоса) был расположен горизонтально (что мы видим на фото), и лишь у единиц можно было ставить ротором не только горизонтально, но и вертикально.
rover
Блин, двойную сетку в фильтр перед насосом тогда запиндюрить может...
Но вообще логически сколько их поразбирал, и сколько поразбирал счетчиков на воду, думаю, что ставить их надо вертикально, так лучше механически по всем пунктам, но тоже практически вертикально исполнение не встречал нигде, причем вертикальные насосы ставятся от 50 диаметра примерно, которые особенно в паре идут facepalm Ну и кому верить facepalm
Последний раз редактировалось: rover (31 Май 2013 23:42), всего редактировалось 1 раз
А что делает мусор в системе вообще? Фильтры надо ставить, желательно с отстойником, и своевременно их чистить...
rover
Ржавчина с труб слетает и вода специфичная, там за городом декальцинированная сильно идет, за 1-2 года сетку новую разьедает в лохмотья. Фильтры кругом косые стоят, бронзовые
Последний раз редактировалось: rover (31 Май 2013 23:43), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Фильтр содержать в исправности уже советовали? Smile
ну значит надо чаще профилактику делать, промывать систему ,сетки менять. Или покончить наконец с этим пережитком прошлого, и переделать всё на полипропилен Wink
rover
Наверно завтра пластиковую сетку пошарю, и втетерб из пластика, свернутую в несколько слоев. Выпрямитель бы еще найти от водосчетчика, чтобы крупный мусор задерживал, всборе со счетчиком идет, цуко, сплошные растраты facepalm
freeman29
марка насоса какая?
вообще дофига насосов ставится вертикально.всякие цвс,нцв,эцв,нш,зв и прочие ставятся вертикально.про давление воды и подьем крыльчатки это вообще facepalm подобное существует у больших многоступенчатых центробежных насосов типа эпн
asaw
а почему эти сраные фильтры вечно потеют по прокладке? facepalm
XADZZOX
Если подойти к делу логически то по расположению вывода силового провода и расположению надписей можно предположить, что насос надо ставить вертикально. ( так читать надписи удобно hehe )
Как только вы убедите себя в предположении, не спешите руководствоваться им, а на сайте производителя прочтите об этом, а потом уже и ставьте hehe
Otto Frija
rover писал(а):
Стоит циркуляционный насос, как его лучше ставить - вертикально, или горизонтально?...
RTFM. Валом вертикально нельзя.
пока ни разу не вскрывались не потеют. А вот после вскрытия - дааа... Я тангит подматываю ,после чистки, ибо прокладку подходящую хз где найти.
rover
Марку насоса не записал, но там какой-то другой стоит, черный, не грюндфос и не вилы. На этикетке вообще ничего особенного не написано. А крыльчатка один смех - как помните от советского пылесоса крыльчатку клепанную закрытую, вот такая стоит. Тоже первый раз вижу такую, обычно пропеллер открытый как у водосчетчика и все. Смысл ставить такую мощную турбину на пластиковую ось неразборную? facepalm
Насчет подачи снизу - он как кран, если кто в курсе - кран буксой настречу потоку ставится, чтобы ее прижимало к оси, так и насос тоже, подача воды снизу идет, там внутри переход собран с поддоном для мусора небольшим
никогда такого в насосах не видел. Хотя я вскрываю их относительно редко , когда надо развернуть корпус только... Всегда крыльчатки стоят закрытого типа, как турбинки такие...
rover
Ну сам силовой узел собран на металле, так теплосети же требуют. А за стенами уже пропилен расходится кругом. Откуда там грязь вот взялась, непонятно, кругом все пластиковое, а сам узел длинной ну метров 10 может, с обменником и разводкой
Поставил горизонтально. Покупал насос и высказал, что мол вот, сломался. Там такое было... facepalm "Мы 10 лет насосами торгуем и никогда не слышали..." я, да понятно что не слышали, я только раз в год их разбираю и сломанные крыльчатки выкидываю facepalm Стоял на 50 Ду/15 метров в высоту на 1А, поставил 50/8 метров Грюндфосс, нехай закольцевать подпора с приходящим 2Атм хватит на 20 метров высоты. Это закольцовка теплообменника, насос просто катает по кругу воду для дальних точек, чтобы в любой момент открыв кран в самом дальнем месте сразу пошла горячая вода.
Новый фильтр купил, дорогущий, начал по месту сетку вытаскивать, а он не отвинчивается цуко. Кувалда решает. Две сетки соединил в одну, подрезав и забил в старый фильтр. Предварительно продул ветку напором, вылетело много окалины.
Собрали консилиум как ставить, включая слесарей, хозяина, порешили, что раз в инструкции про дрова про насос написано так ставить, значит ставим горизонтально и пофиг. Подумаешь 10 тыр в год выкидывать. Разобрал и повернул корпус, крыльчатка стоит как у водосчетчика примерно - закрыта щечкой с одной стороны. Пластиковая цуко, карболит.
Старый насос тайком забрал корефан слесарь, он давно в деревню уже намыливался купить. Ось ему выточат из нержавейки, токарь есть. За подгон насоса почти нового, мне гарантирована баня/сауна/охота/рыбалка безлимит на пару дней gpn
В общем всем спасибо, работает.
Я вчера еще носился когда в 12 ночи, забыл заднее стекло закрыть. Утром подхожу к машине - открыта hehe Не залезли слава богу, да там и брать-то нечего.
Otto Frija
Дядь Ровер, я читаю и у меня закрадываются смутные подозрения- Вы на ГВС не отопительный ли насос вкрячили? У него что в РЭ написано, он для чего? Циркуляционники на ГВС должны быть с бронзовыми корпусами и малость другие. У этого корпус чугунный что ли?
Точную модель нового Грюндфоса и старого хз чего можно узнать?
rover
Да они все крашенные, хрен разберешь. Маркировку я не смотрю обычно, главное чтобы тяга и высота подпора была требуемая. По фактуре по-моему чугун, резьбы все крашенные, сгоны и гайки - крашенные, но они по фактуре гладкие, полюбому бронза. Прокладки тонкие резиновые, выкинул, у меня в запасе всегда паронит есть колечки, подобрал и затянул как следует.
Сам заинтересовался, в следующий раз буду аккуратно надсекать корпус отверткой, чтобы проверить.
Нет, гвс там осиливает продавить от ХВС через обменник, насос лишь кольцует ветки, для поддержания постоянной температуры в трубе, чтобы не сливать по полчаса в дальних точках и не иметь скачки температуры в обменнике - он на 1000 кВт примерно, пластинчатый. питается от теплосетей (отопления).
Летом с теплосетей у тех, у кого стоит зарегистрированный ТПО отопление не отключают, они используют отопление с теплосетей, для нагрева холодной воды, это и есть ГВС. Так дешевле выходит чем электрическое
Вот очень примитивная схема, чтоб понятно было. Но там обменник на 6 портов выбирал, и еще обвязки всякой дофига, перемычки. стыки, маномертры, датчики, клапан регулятор с контроллером и проч
rover
то о чём ты пишешь - насос рециркуляции ГВС. Он не должен создавать никакого напора, он тупо циркулирует, но в среде высокого давления - до 10 атмосфер кажется допуск. У меня вот тоже, как и у Отто, возникло ощущение что там стоит насос для отопления и работает в циркуляции ГВС.
А ещё и забрали старый насос в деревню - уж не воду ли с колодца качать? hehe
rover
Ну да, только если на ветке все краны открыть сразу, то давление в ней падает и насос слегка наподдает в обратную, он преодолевает тогда сам около 20 метров высоты зданий снабжения и сливает в обменник недособранную воду.
Ага. Я ему говорил про станцию, но он де видел, как сосед поставил и у соседа самотеком текет. Там такая система - улица, ряд частных домов, и под землей проходит ветка ХВС снабжения. В нее врезаны дома. К вечеру все поливают и уже последним домам напора не хватает, не текет практически. Ставят подпорный насосик, и вроде осиливает. Видимо еще из-за таких вот насосиков у передних фонтан, а у крайних ничего hehe
Он меня еще осенью обспрашивал насчет насоса, ему советовал станцию поддержания давления, но вот за этот уцепился и хочет прям такой именно. А тут такая файда подфартила Smile
обсуждали недавно такую проблему ,так там даже специальный насос, нагнетающий, в итоге не очень то устроил человека, а тут циркуляционный facepalm
rover
Ну человек уж очень хочет, пусть делает. Тем более учти высоту подпора - Ду 50 на 15 метров в высоту одну атмосферу давления доставит, это вроде символизирует неплохо. Хотя там наверное 20 труба какая-нибудь будет, сужать и сколько-то потеряет, сомневаюсь, что в деревне в частном доме 50 труба в колодец приходит
