hench
Доброго времени суток Форумчане!У меня такая проблема!Уже не знаю что крутить!Поменял одну катушку ДПДЗ почистил ДУ РХХ!Но теперь проблема вот в чем!Завожу холодное авто обороты подымаются как и надо но потом резко падоют до 500 а бывает и вобше глохнет приходится подгазовывать а бывает в движении при выключении передачи обороты зависают где-то на 1300-1400 пока не перегазуеш!Подскажите умные люди в чём проблема!Заранее всем огромное спасибоДобовляю ссылку на показание БК может кому пригодитсяhttp://www.youtube.com/watch?v=N0hruNbpFn0
max9000
hench писал(а):
катушку ДПДЗ
чего как?
заменили катушку?
заменили дпдз?
или и то и другое?
Если приходится подгазовывать, то вероятно, что рхх.
Если зависают обороты, вероятно дпдз.
Я бы начал с рхх, но тут скорее всего и то и другое.
Сергей Ко
у мня обороты зависали когда новый ДМРВ мозг ипал.Может конечно совпадение,но после того как сдал новый и поставил старый ДМРВ глюк с оборотами больше не появлялся.
