juve0505
Авто: приора
очень сильно скрипели задние тормоза, думал грязь попала, решил снять барабаны почистить, заметил что колодки не равномерно изношенны , износ был по краям
барабаны думаю менять хотя износ не большой, пробег 40т. колодки менял тыс. 12 назад, цилиндры новые, износ на обоях колесах
AMAROCK
Авто: колхозный джип
juve0505 писал(а): колодки не равномерно изношенны , износ был по краям
Нарушена геометрия колодок. Скорее всего палевные. При покупке колодок лучше вложить их в барабан. Зазоров быть не должно.
juve0505 писал(а):барабаны думаю менять хотя износ не большой, пробег 40т.
Лучше заводских не найдешь. Пробег детский. Не вздумай менять.
juve0505
Авто: приора
AMAROCK
juve0505 писал(а):колодки вазовские
Значит они не могут изнашиваться неравномерно. А ты значит вводишь нас в заблуждение.
juve0505
Авто: приора
AMAROCK писал(а):Значит они не могут изнашиваться неравномерно. А ты значит вводишь нас в заблуждение.
стоят такие
Добавлено спустя 20 секунд:
они ведь заводские
!Lnur
juve0505
проверь подвижность рычага привода ручника стоящего на задней колодке. Если рычаг приржавел к колодке износ будет неравномерным.
juve0505
Авто: приора
торосы новые .. месяц назад менял
AMAROCK
Просто берешь новые колодки и вкладываешь внутрь барабана. Все.
Больше ничего не нужно.
Если колодки легли всей плоскость, и на горбу нет зазоров, и нет "качелей" - значит колодки нормальные.
!Lnur
juve0505 писал(а):торосы новые .. месяц назад менял
А при чём тут тросы?
juve0505
Авто: приора
а где его проверить ? или ты про крепление троса к балке ? трос в порядке , ничего нигде не задевает, колеса свободно вращаются
!Lnur
Я про подвижное крепление рычага привода ручника к колодке:
!Lnur писал(а):проверь подвижность рычага привода ручника стоящего на задней колодке. Если рычаг приржавел к колодке износ будет неравномерным.
Что непонятно-то?
Если не понимаешь что это такое, то открой мурзилку и изучи, а фантазировать про тросы и балки не надо.
xcasperss
Авто: ваз 2112
Проще взять новые барабаны, поршень и колодки, и будет тебе счастье))) цена вопроса барабан 500р, колодки так же, и поршня тормозные рублей по 300. Зато все новое.
Тросы и прочее не влияют на равномерность износа))
Slava2111
Авто: ваз 2111
xcasperss писал(а):Проще взять новые барабаны, поршень и колодки, и будет тебе счастье))) цена вопроса барабан 500р, колодки так же, и поршня тормозные рублей по 300. Зато все новое.
Барабаны ставь чугунные и проблемм не будет.Я себе поставил и проблеммы исчезли
SAuto
Такое дело, задние колодки износились не равномерно, относительно сторон, т.е. с левой стороны(колеса) износились(например остаток обоих колодок 3мм) больше чем с правой стороны(колеса)(остаток обоих колодок 5мм), но в целом колодки равномерно износились относительно друг друга с каждой из сторон. И это все привело к тому что ручник не натягивается, вернее натягивается но с перекосом планки и происходит что одно колесо перетянуто другое норм. Причина такого в "шамане" или же что то еще может на это влиять?
Цилиндрики оба подвижные(смотрел через отверстие вырезанное в старом барабане), колдун(шайтан) тоже подвижен. Такого еще у меня не было, что сделал это только сменил колодки и барабаны(чугун), в прошлом году.
AMAROCK
SAuto писал(а):Причина такого в "шамане"
Ты прав...
SAuto
AMAROCK писал(а):Ты прав...
Это что получается что он на оси создает не равномерное давление, и по этой причине левое колесо сильнее продавливается по отношению к правому?
Но меня тогда бы зимой заносило при торможении, а такого ни разу не было, даже специально проверял равномерность торможения на скользком покрытии.
Попробую заменить для начала все таки цилиндрики, раз уж они были запланированы на замену и куплены еще с прошлого года.
!Lnur
SAuto
!Lnur писал(а):Не спеши трогать то что работает исправно (цилиндрики).
Вообще то да, они еще стоковые, а как известно то что установлено на заводе лучше как можно дольше сохранить.
!Lnur писал(а):Колдун у многих колдует неравномерно, но его можно отрегулировать Wink
Интересная тема, вполне реальная проблема и ведь симптомы совпадают. И мне кажется что эта доработка колдуна не плохо дополнит, уже как 2 года, переделанную диагональную схему тормозов на осевую, хотя думаю наверно после доработки колдуна надобность в осевой схеме отпадет, так как я добивался осевой схемой равномерного торможения передка и по возможности задка(что как я теперь понял не вышло, не получился каменный цветок
). Может опробую.
!Lnur
SAuto писал(а):!Lnur писал(а):Не спеши трогать то что работает исправно (цилиндрики).
Думаю к задним тормозным цилиндрам это не относится
SAuto
!Lnur писал(а):Думаю к задним тормозным цилиндрам это не относится
Все может быть, все может быть. А вдруг?
