Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
отвалилась.
Покрытие памятника- мрамор.
Фотка- Керамика.
Поксипол?
Ceresit ?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Заедь в мастерскую и спроси, может и состав подгонят.. Тут думаю что то типа плиточного клея
Mihalych78
хотел пошутить про нерукотворный
понял что не та тема
эпоксидка быстросхватываемая типа поксипола я думаю прокатит тк поверхность не впитывающая
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
поксипол - шляпа .
отваливается всё. гагно . короче, а не клей.
все там суперпупер секунды - то же гагно.
Maratos
sveinung писал(а):поксипол - шляпа .
нв он зрупкий, не пластичный, но адгезия и почность зверские
hakim11
лепил пару фоток на герметик..держатся 10 лет
всей площадью само собой
в идеале--сверлить и на дюбель
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
На 2 вида клеев пробовал - все отваливалось, третий раз не стал пробовать, смелили памятник, а там место под вото сразу заказали шероховатое в размер, держится на первом же клее.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
hakim11 писал(а):сверлить и на дюбель
В месте сверления начинает ржаветь и трындец.
Лучше клеить.
Место приклейки можно зашероховать.
Maratos
Dron_spb писал(а):а там место под вото сразу заказали шероховатое в размер, держится на первом же клее.
у меня так же.
шероховатое. с нишей.
чем лучше прилипить чтоб надолго.
AMAROCK
Нужно что-то водостойкое. Я так понимаю, что гранит не натуральный ? Тогда связующее вещество крошки гигроскопично (цемент).
А может и вправду, на цемент ?
Maratos
AMAROCK писал(а):Нужно что-то водостойкое. Я так понимаю, что гранит не натуральный ? Тогда связующее вещество крошки гигроскопично (цемент).
там не гранит. мрамор
Dron_spb
у меня так же.
Я плиточным клеем клеил, висит уже 4 года, единственное снизу есть небольшой потек, причем каждый год появляется, ХЗ от чего он, может потому что ПВА добавил в клей, каждый год отмываю растворяшкой.
AMAROCK
Maratos писал(а):там не гранит. мрамор
Натуральный ? Тогда влагу не впитает (у меня на работе есть маленький памятник из настоящего мрамора (темнокрасный с вкраплениями... его даже сверло не берет... и скрепки к нему липнут как к магниту...высокое содержание железа чтоли ?) - можно наверное на клей по металлу.
Или это гранит у меня ?
(блин ща хотел найти сфоткать - х.е.з. куда делся)
Maratos
короче церезит надо брать
всем спасибо
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
жидкие гвозди типа момент монтаж.
перед приклееванием обработать поверхности крупной наждачкой и обезжиривателем потом (естественно те что закроются друг другом.
как бы это сказать, задолбаетесь отрывать если понадобится.
клей остается довольно пластичным даже после засыхания.
Lednik
ж0сткая резина
ВОВАЯ писал(а):жидкие гвозди типа момент монтаж.
есть для тяжёлых элементов, вот его и брать.
ещё вариант- эпоксидку намешать с цементом.
kex888
Авто: Кангу 2
+ к жидким гвоздям , лично делал на памятниках .
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
kex888 писал(а):+ к жидким гвоздям ,
+2 жидкие гвозди но тока не из дешовых
