Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
В общем проблема, локальные ресурсы работают бодро а внешний инет тормозит очень сильно. Вчера весь день всё работало как часы, посмотрел без проблем серий 6 из сериала "2.5 человека" (*я сейчас на больничном сижу) - а потом гроза, я комп выключил, съездил за своими чтоб под ливнем не шли, вернулся, включаю комп а там не инет а фига с маслом, стартовая страничка Яндекс час грузится, ЛОЛ еле еле работает, видео вообще никакое не кажит. Что случилось то такого? Позвонил оператору, говорит, всё работает нормально, ограничений не включено, погрешил на мой роутер, но локальные ресурсы работают хорошо! Скачал "Гринго" скорость ниже 450 не падала, фильм весом 4500 скачался за 1.5 часа, что конечно медленнее чем раньше но всё равно довольно бодро!!!
Есть тут кто с Билайна или просто в теме, что делать то?
XADZZOX
Раманыч
Возможно нужно перенастроить настройки модема.
Заходишь в настройки , выбираешь сеть и выбираешь" только WSDMA"
Раманыч
XADZZOX
У меня проводной и 2 роутера стоят, один как шлюз а другой как приёмник, сеть ВДС.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
ВИФИ в общем у меня и ВИФИ работает нормально, раз с локалки передаёт, а вот по проводам что то не гоняет внешний инет
Eddi
у меня если роутер вдруг начинает глючить, выключаю из розетки и включаю заново и вуаля. Оператор тоже билайн. Кстати они не дают с одного логина сидеть одновременно 2 компам, кто знает как обойти?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Раманыч писал(а):В общем проблема, локальные ресурсы работают бодро а внешний инет тормозит очень сильно. Вчера весь день всё работало как часы, посмотрел без проблем серий 6 из сериала "2.5 человека" (*я сейчас на больничном сижу) - а потом гроза
это 3,14дец, дружище!
вирусы!
Раманыч
[Fred] писал(а):это 3,14дец, дружище!
вирусы!
При чем тут вирусы то? На аквариум тоже вирусы детектор есть, не пустили бы.
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Раманыч писал(а):При чем тут вирусы то? На аквариум тоже вирусы детектор есть, не пустили бы.
Это самые свежие, злобные вирусы
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Eddi писал(а):Кстати они не дают с одного логина сидеть одновременно 2 компам, кто знает как обойти?
Роутер нормально настроить не пробовал?
Раманыч
Перегрузить роутер пробовал? может просто порт висит.
Vlad B
Eddi писал(а):у меня если роутер вдруг начинает глючить, выключаю из розетки и включаю заново и вуаля. Оператор тоже билайн. Кстати они не дают с одного логина сидеть одновременно 2 компам, кто знает как обойти?
Никак, кто ж те даст в одного логина кучу компов подключать по VPN.
У нас стоит вайфай роутер, и уже с него билайн раздается на домашние компы и ноуты.
Раманыч
Yurik 999 писал(а):Роутер нормально настроить не пробовал?
Раманыч
Перезагрузки конечно делал, это первым делом вообще. Нужно подумать. Вообще если один и тот же роутер на один и тот же комп передает по локальной сети скорость не менее 500 а по внешней менее 5 кило бит . Но при этом голос в трубке из тех поддержки сказал что у них с оборудованием проблем нет.
Vlad B
Раманыч писал(а):Перезагрузки конечно делал, это первым делом вообще. Нужно подумать. Вообще если один и тот же роутер на один и тот же комп передает по локальной сети скорость не менее 500 а по внешней менее 5 кило бит . Но при этом голос в трубке из тех поддержки сказал что у них с оборудованием проблем нет.
А ну сделай
www.speedtest.net и результат ссылку сюда.
Раманыч
Не поверишь, вчера переключился от Билайна на другого провайдера. Да этого 6 лет На Билайне(корбине)сидел
Раманыч
Да не получится, я тут то как сталкер какой с кпк пишу
Поршеньковский писал(а):Раманыч
Ну надеюсь они все таки наладят свои провода а то второй день даром с меня деньги берут
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Пока прошлое сообщение писал, начал качать Клин клином кино, скорость показывает в у торрент 600 - 700 кило бит. Вот сейчас уже 150 мб сказано было, а с внешнего инет даже страничку открыть не может.
KyZZMI4
Звони в поддержку, если локальные русурсы провайдера работают и на роутере ничего не трогал, то у них косяк.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Vlad B писал(а):Раманыч писал(а):Перезагрузки конечно делал, это первым делом вообще. Нужно подумать. Вообще если один и тот же роутер на один и тот же комп передает по локальной сети скорость не менее 500 а по внешней менее 5 кило бит . Но при этом голос в трубке из тех поддержки сказал что у них с оборудованием проблем нет.
А ну сделай
Спидтест дает хреновый результат.Давно не пользую. у них на сайтеупчелайна есть ссылка на сервак яндексовский .оттуда из папки Unix запускаешь на скачку и смотришь скорость.
Раманыч
KyZZMI4 писал(а):Звони в поддержку, если локальные русурсы провайдера работают и на роутере ничего не трогал, то у них косяк.
Думаешь может такое быть, что вот для отдельного пользователя у них может быть что нибудь испорчено? Я думал , что это как бы глобально что то случилось.
KyZZMI4
Раманыч
Скорее для одного дома\подъезда и т.д. Для одной квартиры не будут портить, а само не испортится. На прямую к проводу от Билайна подключиться можешь?
Раманыч
На прямую не могу, я в той квартире где точка доступа не живу. Однако был с матерью в больнице, мне позвонил друг. который живет в другом доме даже, и сказал, что у него инет не работает. Думаю, все таки у них от грозы что то испортилось . Мозги парят чтобы пере расчет не делать .
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Поршеньковский писал(а):Не поверишь, вчера переключился от Билайна на другого провайдера. Да этого 6 лет На Билайне(корбине)сидел
ты куда старый хрыч переключился?
EZDOK23
Авто: Ford C-Max tit
Романыч в Саратове стабильно так с Билайном. Пока на Огородной жил, крови они мне попили капец скока! Звони в КАЛЛцентр. Контрольная фраза " примите ЖАЛОБУ" , на нее 100% ответит руководитель центра этого. Ну и поизмываться над ними вопросом "по вашему ваша компания качественно работает?"
Раманыч
EZDOK23 писал(а):Романыч в Саратове стабильно так с Билайном. Пока на Огородной жил, крови они мне попили капец скока! Звони в КАЛЛцентр. Контрольная фраза " примите ЖАЛОБУ" , на нее 100% ответит руководитель центра этого. Ну и поизмываться над ними вопросом "по вашему ваша компания качественно работает?"
Да ну, извини детство по моему, прямо вот, разгневанный клиент и все сразу кинулись. Дело в том, что косяк за ними не первый уже, скорость часто пропадает.
EZDOK23
Тоже так думал, пока сам не убедился. Там реально другой алгоритм срабатывает после фразы ЖАЛОБА. И если косяк за ними требуй перерасчет.
Раманыч
EZDOK23 писал(а):Тоже так думал, пока сам не убедился. Там реально другой алгоритм срабатывает после фразы ЖАЛОБА. И если косяк за ними требуй перерасчет.
Нужно попробовать. У тебя телефона этого Колцентра не осталось? Ну наверное все равно раньше понедельника звонить смысла нет?
EZDOK23
8 800 700 80 00 в номер договоре есть. Звонить в любое время можно
Раманыч
EZDOK23 писал(а):8 800 700 80 00 в номер договоре есть. Звонить в любое время можно
Кстати сейчас всё заработало, наладили наконец то... По любому это у них были проблемы с вышедшим из строя оборудованием после грозы. Гроза очень сильная была и сразу после неё инет и упал
Сейчас заморочился выбором нового роутера а то мой ЗиКсель п330ее скорость не держит, канал роняет постоянно. Смотрю сейчас какие то модные новые появились, типа этого:
http://nizhniy-novgorod.dns-shop.ru/catalog/i151418/marshrutizator-linksys-ea4500-ee.html
Типа гигабитник, скорость держит отлично и т.д.
Дорогой только, сволочь
