Yura777
После того как в первые морозы замёрзла вода вместо тосола размораживал машину. Были проблемы с заводом.
Много раз скидывал клеммы с аккума и много раз пытался завести.
Потом ни с того ни с сего она перестала схватывать.
Пропало напряжение на бензанасосе и пропала искра на свечах.
Проверил предохранители, которые возле могзов - они в порядке.
Что это может быть?
Остальное оборудование работает.
Может быть сработала блокировка на сигнализации (Mongoose DIGITAL 100) или на стандартном иммобилайзере???
Когда аккум уже был подсевший при включении зажигания под торпедо (за магнитолой) хаотично щёлкало реле очень быстро раз 8-10.
P.S. Так же сливал воду с радиатора и блока, может на косы попало.
Shagrone
Джеки чан при включении зажигания горит?
Если да, при прокрутке стартером гаснет?
Насчет бензонасоса-попробуй подать питание напрямую.
Yaroha
Год выпуска автомобиля, ЭБУ?
Yura777
Чек и раньше горел, там проблема с датчиком фаз (проводка до этого татчика хреновая).
Поэтому горит и не гаснет.
А если бы так и было, то что бы это означало?
Shagrone
Yura777
Не знаю как с датчиком фаз, но при прокрутке джеки чан должен гаснуть-это означает, что с дпкв идет сигнал.
То что горит-уже хорошо-значит питание есть-исключаем реле и пред. Как поживает реле бензонасоса?
Rover_61reg
В ЭБУ мог прописаться мусор, от сошедшего "с ума" иммобилизатора?
Он обучен?
Какие цепи блокирует? Вот от этого и надо плясать. Экстасенсов тут нет. Pardon
Shagrone
Иммо активирован?
Yura777
Машина 2112 г.в. 2003
ЭБУ я не помню какое стоит Sad
Кажется то, которое неперепрошиваемое.
Shagrone писал(а):
Yura777
Я конечно проверю, но помоему гаснет.
А как можно "на коленке" проверить эту релюху?
Он обучен?
Наврядли может в мозги прописаться мусор с входов датчиков.
Как понять обучен? ЭБУ не перепрошивалось. Клеммы скидывались (если вы про режим калибровки).
Shagrone писал(а):
Иммо активирован?
Да хрен его знает Smile
Справа от руля лампочка красная горит.
Я не первый владелец данного авто.
Rover_61reg
При чём тут датчики, http://chiptuner.ru/content/immobil/
Yura777 писал(а):
Как понять обучен?
Иммобилизатор активирован? Для пуска двигателя нужен чёрный ключ?
ТЕВ
значит что то типа Боша 154 - 40
Kogor
Привет всем. Ситуация практически как у ТС. После замены АКБ на новый БН молчит, искры нет, стартер не крутит, карлсон при отключении датчика температуры не заводится. ЧЕК при включении зажигания горит, +12 В. на предохранителях ЭБУ есть. Сигналка отрабатывает вроде адекватно.
Авто не моё. ВАЗ 2112 05г.в. двиг 8кл. 1,6л.
Вопрос собственно вот какой. Если это глюк иммо, смогу ли я очистить EEPROM, не убив прошивку если она защищена от считывания? Вопрос так, на всякий случай. Просто хозяин вообще не в курсе шилась ли машина. Там скореевсего Я 7.2. Если Бошик, то внутрь не полезу.
Для проверки планирую подкинуть свой Январь.
Rover_61reg
да.
Kogor писал(а):
Если Бошик,
шьётся пустой еепром.
Kogor
А на бошик без перепайки резюка внутри можно войти в режим программирования?
Rover_61reg
это старая тема http://chiptuner.ru/content/ecu_add/ , вскрытие покажет.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (19 Апреля 2014 11:38), всего редактировалось 1 раз
Kogor
вскрытие покажет.
Это и имел в виду, когда говорил, что внутрь не полезу.
А ссылка кривая.
Rover_61reg
Kogor писал(а):
А ссылка кривая.
ссыль подправил
дело хозяйское...
Kogor
Почстил EEPROM и все заработало.
