павлуха
Добрый вечер! подскажите пожалуйста! хруст с левой стороны при повороте налево, хрустит так аж педали дёргаются и когда едешь внатяг, а когда поворачиваешь направо всё норм. Я уж не знаю, что это может быть. Кпп перебрал всё нов кроме корпуса, шрусы купил нов поставил ещё хуже стало.
ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ НЕТ УЖЕ СИЛ!!!
hlp
!Lnur
А когда прямо едешь и резкий газ на лежачем полицейском - хрустит?
Скорей всего это ШРУС, остаётся определить какой - внешний или внутренний.
И эта... не всегда новое значит хорошее.
Alexeykash
Сильно скорее внутренний, при повороте налево левое колесо разгружается и привод идет вниз на излом. К тому же короткий он. А при правом повороте, он как раз выпрямляется по оси коробки.
!Lnur
Да, тоже думаю что внутрений, но автор пока даже не уточнил, какие шрусы он менял.
