Шура Геннадьевич
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Третий месяц не могу слушать музыку с мп3шки. Началось всё с того, что отрубалась при торможении (только звук экран горел)
Потом само прошло.
Через месяц начала отрубаться в движение. Звук то отключится, то включится.
Забил. Через 3 месяца (то есть сейчас) решил взятся за проблему. Перечитал интернеты. Подключил желтый с красным на плюс аккумулятора, чёрный на минус. Ну смотрю вроде шпилит. Пока менял провода на задние колонки опять началось. 20 минут играет, 5 минут хрипит, 10 минут периодически вырубается.
Вопрос. Это магнитола такая китайская или аккумулятор тоже умеет косяпорить? А могут на флешке файлы запороться?
pleschner
Ну, для начала бы не мешало:
1. Хотябы знать что за шарманка
2. Проверить массы.
3. Взять другую флешку или вставить диск.
4. Взять у соседа магнитолу и побаловаться.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Шура Геннадьевич
Проверь ооочень внимательно не попадает ли какой из проводов акустических на массу автомобиля... была такая же фишка когда кроссовер один был без корпуса и тупо контактами на плате касался кузова... так же то хрипело, то звук пропадал... нашел косяк, замотал изолентой кроссовер целиком и вуаля...
Yoga
Drifter писал(а):внимательно не попадает ли какой из проводов акустических на массу автомобиля
+100000
Микрухи в магнитоле при КЗ выходных проводов на корпус сначала впадают в режим ограничения тока - хрипят, а потом уходят в защиту. Видать где-то провод перебит и переиодически контачит с кузовом. Проверять.
Шура Геннадьевич
Шура Геннадьевич
В общем у старого хозяина был подключен саб. Он сгоревший естессно, выкинул я его. Провода остались. Все повытащил. Вроде хрипа нет. Но глюки остаются когда машина долго стоит на солнце. Почему-то нагревается она в выключенном состоянии в салоне именно на солнце а ночью не нагревается вроде. С утра работает нормально. Повторюсь подключена к аккумулятору. Чего теперь кнопку на включение делать?
ЗЫ: Магнитола LG
Drifter
Дэф года 2012
Шура Геннадьевич писал(а):Магнитола LG
смени магнитолу...
