Страница 4 из 19
aleks@@
вы же себе покупали грантотермос
поставили или нет?
aleks@@
Сейчас башку 16 кл поставлю а там посмотрим какую систему собрать. В калине и так печка хорошая.
sds1
aleks@@ писал(а):
пойду тресну водки что ли..
Лучше не надо, можешь просто собирать любую схему, будет работать, сегодня проверил.
!Lnur
aleks@@ писал(а):
!Lnur писал(а):
2. Пароотвод печки нужно вешать на бачок, т.е. повторять часть десятой схемы питания печки. Тем более что у тебя дисятко, а значит радиатор печки высоко - будет завоздуш
эт же твои слова Pardon
Да, это мои слова и я тебе ещё раз могу их повторить, а тебе нужно их ещё 100 раз прочитать и понять что в этих словах я не противоречу тому что писал про подогрев ДУ.
А тебе пора научиться читать текст полностью, а не обрывками, и потом выкладывать здесь цитаты, вырванные из контекста, и пытаться прикрутить их к другой фразе, не имеющей отношения к вопросу. lol1
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
sds1 писал(а):
!Lnur писал(а):
- подсасывает воздух из бачка и..?
- количество воздуха в бачке уменьшается и...?
Именно так я и представлял себе ,но затопления бочка так и не дождался.
Потому что крышку не закрутил. Razz
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:
aleks@@ писал(а):
значит буду делать по 2 схеме supercool
не получиться переделаю по 3
Ещё раз повторяю:
1. в гранто-СОД разницы в точке подключения патрубка бачка к тройнику на выходе радиатора (сх.1, сх.2) или к тройнику на выходе печки (сх.3, сх.4) НЕТ!!! Это одно и то же пространство по давлению - пространство перед помпой. Разница есть только в системах с термосом, закрывающим выход радиатора, и в закрытом состоянии разделяющим этот объём на 2 части: это СОД, где бачок подключается до термоса (СОД 2108, Калино) или после термоса (СОД 2110).
2. При монтаже гранто-СОД на 2110 (печка высоко) нужно пароотвод выводить не в сакс, а в бачок. В этом плане схемы 1 и 3 выглядят просто глупо.
Итого: 1, 3 - отметается;
из 2 и 4 выбирается та, которую реализовать на 2110 проще, т.е. сх.4.
ПОВТОРЯЮ: СОБИРАЙ СХЕМУ ЧЕТЫРЕ
alver_tmb
!Lnur писал(а):
Приход в том что при этом мы затыкаем штатную ветвь подогрева ДУ, и весь нехилый поток жидкости который раньше шёл через ДУ устремляется в печку, которая начинает эффективно работать в том числе и на ХХ.
Так ведь по пароотводу радиатора ож течет когда термос откроет большой круг? И второй вопрос: а что если подогрев ДУ соорудить из обратки печки?
Всегда течет.
Не из обратки, а из пароотвода печки. Или радиатора. Так и делаем.
!Lnur
В СОД 2110 по пароотводу радиатора ОЖ течёт ВСЕГДААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
facepalm
Монопенисуально, но реализовать удобнее из пароотвода основного радиатора.
!Lnur
В стоке-то по-моему из обратки печки как раз удобнее. Шланги короче.
alver_tmb
у меня нет пароотвода печки
!Lnur
alver_tmb
А у тебя подогрев дросселя есть? Не Е-газ?
alver_tmb
Тогда бери с радиатора. У меня к нему последовательно еще обогрев бачка омывайки был подключен supercool
!Lnur
Serg_x писал(а):
!Lnur
По мне было проще взять кусок шланга и соединить ДУ и штуцер пароотвода на бачке, а шланг пароотвода радиатора отстёгнутый от бачка по длине как раз подходит к ДУ. Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
ЗЫ: А подогрев бачка мне что-то было лень городить, я просто на зиму удлиннял шланг пароотвода и обматывал вокруг АКБ - грелись и АКБ и бачок, а между бачком и крылом лист теплоизоляции.
alver_tmb
!Lnur
есть, есть Smile
Суть затеи такова: патрубок обратки печки значительно большего диаметра, чем шланги обогрева ДУ. Так вот, если обратку печки пустить через обогрев ДУ, то в радиатор печки будет поступать больше горячей ОЖ , чем выходить и в салоне будет теплее. Это только размышления, советуюсь с более опытными людьми
Разница вытечет из радиатора на улицу hehe
А если ваще заткнуть выход, будет ташкент Good pst
alver_tmb
Рад, что посмешил.
Но когда уменьшают байбас - это не тоже самое?
alver_tmb
Нет конечно. Если 6 дырочный подключить по измененной схеме, то байпас вообще лучше не трогать. Там и так нефиговый поток идет. Лучшее - враг хорошего Wink
gadgik
facepalm
А как вы глушите штатную ветвь ДУ?
Отдельно каждый патрубок?а если сорвёт?
gadgik
Кусок шланга + болт М8 + хомут
А если сорвет значит все вытечет.
МегаVolt
у меня вообще пароотвода печки нет))
и обогрева ДУ тоже нет физически Razz
Последний раз редактировалось: МегаVolt (17 Декабря 2013 12:04), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Плохая затея.
Чтобы увеличить температуру воздуха проходящего через печку нужно увеличивать объём теплоносителя, а значит скорость ОЖ протекающей через радиатор печки.
Уменьшая сечение любого патрубка печки ты только уменьшишь скорость ОЖ, а значит снизишь температуру воздуха.
Через ДУ пускается именно пароотвод по двум причинам:
1. ДУ нужно греть.
2. Имеем "халявное" тепло в пароотводе.
Избавляясь от штатной ветви подогрева ДУ увеличиваем кол-во теплоносителя проходящего через радиатор.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Сначала было так: кусочек шланга, в нём медный болт, 2 хомута (один обжимает шланг на болту, второй на штуцере). И так 2 экземпляра на оба штуцера (термос и сакс).
Потом стало так: кусок шланга соединяющий оба штуцера (термос и сакс), на концах шланга хомуты, внутри шланга затычка.
DJEKSON100
А мне больше первый вариант понравился!!! При этом подключении расширительный бачек не греется в малом круге,а в остальных вариантах расширитель участвует в циркуляции малого круга,а значит его будем греть.Это не есть гуд.
sds1
При вар №3 бачок греться тоже не будет, циркуляции через него до открытия большого круга нет.
Честно говоря хотелось бы опробовать еще один вариант (например №5), в котором шланг пароотвода отопителя приходит не в бочок ,а в аккурат посредине (или выше) соединительного шланга бочка и саксофона.
Смысл в том, что потоки жидкости из пароотводов будут увлекаться в саксофон, а пузырьки воздуха подниматься вверх по соединительному шлангу и далее в бочок.
На грантовской схеме подобный принцип просматривается, только там сбор идет из обратки отопителя.
Если бы этот вариант был работоспособен, он бы собрал в себе все лучшее: быстрый прогрев как в калиносод и штатную развоздушку отопителя.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Вариант 1 и 3 появились только по одной причине: Минимальное количество стыковок в тракте отопителя и как продолжение Калиносод на 2110, с возможными проблемами по завоздушиванию.
Вар 2 и 4 для тех кого не напрягает греть бочек ,они же и самые беспроблемные, до очередной замены бочка.
Собственно схемы
Переходнички
!Lnur
sds1
Возможно такие варианты (5, 6) с врезкой пароотвода в толстый шланг бачка и сработают, но для пущего эффекта я бы деталь 23 делал с большим внутренним объёмом - с утолщением в середине. Это нужно для того чтобы замедлить поток и на 100% разделить ОЖ и воздух (пары).
Получается на толстом шланге бачка нужно разместить "мини-бачок" в который будет вливатся поток ОЖ из пароотвода.
aleks@@
ну вот ,что я хотел услышать supercool
а то иди щупай иди нюхай lol1
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
sds1
офф а че у тебя за гтц стоит?
sds1
!Lnur писал(а):
для пущего эффекта
Использовать гранто-саксофон. Замечание по тройнику интересное.
Единственное, не каждый отважится на замену саксофона, и у единиц есть возможность изготовить тройник по чертежу ,в продаже таких нет.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Калино-приоро-шниво ВУТ + ГТЦ от обновленной нивы 214
Страница 4 из 19
