Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Пока авто на гарантии хочу разобраться.. суть такая, у меня пищит ДУ (дроссельный узел), при включении зажигания писк высокочастотный продолжается несколько секунд потом умолкает, если нажимать педаль е-газа снова появляется и немного частота звука меняется.. При заведённом двиг. то же.. ИПГ сказал что у всех так в большей- меньшей степени.. теоретически это пищат обмотки шагового двигателя ду, но сами понимаете звука без вибраций не бывает, а вибрации могут потихоньку и разрушать.. Ребята, послушайте у себя, пожалуйста? У всех так, или добиваться замены?
Последний раз редактировалось: Gregr (18 Июня 2013 09:38), всего редактировалось 1 раз
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
да это РХХ так работает!
d.dmitry
alex-7 писал(а):да это РХХ
У него нет рхх.
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Gregr писал(а):Пока авто на гарантии хочу разобраться.. суть такая, у меня пищит ДУ (дроссельный узел), при включении зажигания писк высокочастотный продолжается несколько секунд потом умолкает, если нажимать педаль е-газа снова появляется и немного частота звука меняется.. При заведённом двиг. то же.. ИПГ сказал что у всех так в большей- меньшей степени.. теоретически это пищат обмотки шагового двигателя ду, но сами понимаете звука без вибраций не бывает, а вибрации могут потихоньку и разрушать.. Ребята, послушайте у себя, пожалуйста? У всех так, или добиваться замены?
Не обращал внимание... Завтра послушаю.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
d.dmitry писал(а):У него нет рхх.
Привод заслонки, он же выполняет роль РХХ.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Пищит. 1 год. Пока полет нормален... НО, обороты на холодной (после ночной стоянки) повышает резко. Вроде педаль газа и легонько тронул. а обороты скачком. Ошибок нет. Уже есть повод звдуматься.
p.s. поискал по форуму чистку ДУ с е-гзом. но не нашел. Наверно еще ни кто не заморачивался?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
ВиталийЖ
Vicsar писал(а):p.s. поискал по форуму чистку ДУ с е-гзом. но не нашел. Наверно еще ни кто не заморачивался?
Я промывал, полет нормальный
RichZ
У меня такой же писк из ДУ на приоре, удалось устранить?
Doctor_NO_
Это "фишка" е-газа, он с новья и не устраняется. Пищат обмотки шагового двигателя, выше уже писали про это.
Привыкнуть, забить и не замечать. Или музыку погромче
Gregr
RichZ писал(а):У меня такой же писк из ДУ на приоре, удалось устранить?
RichZ
Нет, я так ничего и не сделал.. уже 36 тыс пробег и проблем в работе нет
Хотя это напрягает.. разговаривал с электронщиками, говорят неправильно подобран контролер шагового двигателя или плохо стабилизирован ток в модуле управления этого двигателя..
