dm1967
Что означает ненулевой(0,3л/100 км) мгновенный расход топлива при торможении двиглом?
Течь форсунок?
Подсос воздуха?
Ещё может чего?
Заранее благодарен за ответы.
streloc
dm1967 писал(а):Что означает ненулевой(0,3л/100 км) мгновенный расход топлива при торможении двиглом?
Течь форсунок?
Подсос воздуха?
Ещё может чего?
А какой контроллер и какой маршрутный компьютер?
dm1967
Michael Kolbasov писал(а):dm1967 писал(а):Что означает ненулевой(0,3л/100 км) мгновенный расход топлива при торможении двиглом?
Течь форсунок?
Подсос воздуха?
Ещё может чего?
Я 5 1.2. По J28, комп- штат вроде 510...
maxyrius
Авто: VW Passat B6
дросель не закрывается! и двигателем ты не тормозишь, смотри показания с ДЗ, скорей всего там 1-2% открытия. а скорость как раз больше 20км, вот он и показывает расход на 100 будто ты на нейтралке катешься.
dm1967
maxyrius писал(а):дросель не закрывается! и двигателем ты не тормозишь, смотри показания с ДЗ, скорей всего там 1-2% открытия. а скорость как раз больше 20км, вот он и показывает расход на 100 будто ты на нейтралке катешься.
Ещё раз ПОВТОРЯЮ: Положение датчика ДЗ -
0%
maxyrius
Авто: VW Passat B6
вообще то выше об этом не сказано нигде.
форсунки точно не текут, только если на них напруга идет шальная..., но ито комп бы это не уидел так как ему все говорит о расходе только сам ЭБУ.
подсос тут тоже маловероятен, если да то погляди РХХ там около 45-55 шагов на ХХ.
у тебя она чипована? скорей всего у тебя просто отключена функции торможени двигателем...или до этого таких фактов не было(уже с новой софтом)?
