Валенок
Хочу до заслонок добраться.
Или расскажите вкратце где там чего крепится.
Yurik 999
Как снять панель http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-instrument-panel-7.html
До каких заслонок хочешь добраться?
Валенок
До одной в основном - холодный-горячий.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
во интересная ссыль:
http://ufa-avtoelektrik.ru/vaz.php/vaz-2109/razborka-paneli-vaz-2109-1645.html
Только нифига непонятно чего и где открутили-отогнули.
Yurik 999
До тросика - слева под панелью, а до самой заслонки - из под капота, сняв мотор печки. Заслонка находится внутри печки.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Посмотри видео http://www.youtube.com/watch?v=DrRx1qcYol0 внимательно.
Там панель не снималась вообще, все манипуляции с тросиком проходят под панелью со стороны водителя.
Валенок
У меня проблема другая, - при заслонке на "холодно" идет теплый воздух.
Летом неприятно. Думаю, надо видеть как там чего двигается. Да и верхняя часть потрескавшаяся (над бардаком) - надо бы чего придумать, может обтянуть - обклеить.
Yurik 999
Проблема та же самая, только обратная ее сторона... В видео подтягивают (изгибая) трос чтобы заслонка плотно перекрывала забор уличного воздуха, а тебе нужно сделать наоборот, немного его ослабить, что бы не тянуло разогретый воздух от радиатора.
Для этого надо снять панель, потом печку и после этого печку располовинить. http://vaz-autos.ru/2109/3_139.htm
MikhaylenkoPA
Не надо никакую панель снимать
Снимаешь моторчик печки - и заслонка перед тобой. Скорее дело в рег. тросика. По крайней мере, посмотришь, если заслонка отвалилась, то тогда уж снимать печку нужно.
