adel_gataullin
Авто: 21124, 07год, более 130т км
на холостых нормально все.
при оттормаживании с 60-70 при нажатии на сцепл и тормоз - глохнет или обороты падают. Связь конкретно с сцеплением или конкретно с тормозом не уловил, глох только при нажатии одновременно обеих педалей. По тахометру просадка была замечена пару раз, когда не глох.
Зимой глохла при нажатии тормоза на холодную. Понятно, вут. Но сейчас только на 84 град и выше. И когда нажимал только тормоз не глохла, экспериментировал.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
adel_gataullin
думаешь тут навскидку все знают устройство сигнала на вито ?
если визуально такой же под колодку такую же , то не вижу проблем.
но вот зачем ?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
sveinung писал(а):думаешь тут навскидку все знают устройство сигнала на вито ?
мимо темы выстрелил, в курилке видно сегодня умаялся
adel_gataullin
а я думаю че за предъява на нерусском языке
adel_gataullin
попробовал другой рхх, дело не в нем.
на стоячей при нажатии тормоза не глохнет, обороты не скачут
woly
Авто: Ваз 21102, 2000 г.в., мираж, Январь 5.1, БК se-50
Помогите разобраться- при езде на любой предачи машина переодически глохнет при сбросе а позднее попытки набора оборотов. Причем завестись можно только после поворота ключа зажигания продолжаю катиться бросаю сцепление ана заводится но из трубы слышен выстрел. Также было что незахотела заводится после остаовки, только с третьего раза завелась.
K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
у меня такая же проблема была, глохла/падали обороты када на скорости скидывал на нейтралку
помогла косичка массы от гены на кузов. теперь не хотя бы не глохнет, но обороты иногда проваливаются по 500, вот думаю что вторую косичку нужно кинуть!
