Igor'07
У меня ВАЗ 2107 БСЗ. По страбоскопу выставил угол ~ 7-7.5 градусов.
Ну нет уменя даже при таком УОЗ той самой классической детонации !
(не говоря уже про рекомендованные 3-5 градусов).
Одним словом зажигание просится пораньше, а чего-то боюсь.
Недавно в инете нарыл так называемые эксплуатационные ТХ двигателей ВАЗ, так там для двигателей 03, 06 рекомендуемый УОЗ 7-10 градусов.
Я вполном замешательстве чего делать и чему верить ????????????
Kirgudu
Ушам своим. На классики дело труба - страбоскоп. Слушай двиган, если при резком нажатие на пидаль газа есть детонация (небольшой затык) - ставь раньше пока практически не исчезнет. Да, не переборщи, заводится плохо будет. После того как проедешь немного - посмотри свечи, если очень раннее зажигание - свечи не коричневые, а белые.
Игорь38
Наверное позже.
