Страница 1 из 4
fantom343
в принципе сабж. Как сделать чтобы управление стеклоподъемниками без включения зажигания. На самаре не было проблем, перемычку вставил и готово, тут не нашел реле отдельно для стеклоподъемников. Читал в интернете что кидали провод на кнопку управления от прикуривателя и пользовались. Можно решить вопрос без соплей?
coup16v
Должно быть реле supercool
racamacafon
Я уже задавал обратный вопрос на форуме, в монтажном блоке самое дальнее реле оно вынесено, его вынуть и поставить перемычку
fantom343
Спасибо, завтра посмотрю
CCCER
Один контакт в реле ломали и ставили на место, а что за перемычка?
kotmu
CCCER писал(а):
что за перемычка?
кусок провода длиной в 5 см. с двух сторон обжаты два папы.
Xplane
А у меня и так без зажигания - с самого начала hehe ROFL
kotmu
поди ручные весла hehe
Vit59
Тема мега bboyan С перемычкой колхозить не советую Обсуждали http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=279177&highlight=%F1%F2%E5%EA%EB%EE%EF%EE%E4%FA%E5%EC%ED%E8%EA%E8 есть много безопасных методов http://zufa66.narod.ru/photoalbum07.html По реле с задержкой подробнее тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=205232&start=25
N.E.
Во-во!Это моя тема!А я ее искал как-то =)
Вообщем реле это я сколхозил,главное правильную релюшку купить.Третий год все работает,нареканий нет.Перемычку не советовал бы ставить.
Клаssик
fantom343 В монтажном блоке находишь реле стеклоподъемников, дальнее, отдельностоящее. Из колодки выдергиваешь два толстых провода (30 и 87), поджимаешь клеммы и вставляешь в них предохранитель ампер на 10. Для надежности замотать предохранитель и клеммы изолентой. Реле на место, можно использовать для какого-нибудь полезного девайса.
VicLis
+1.У меня скрепка стояла вместо реле.Решил,не рисковать-вернул реле обратно.Сейчас тож думаю поуму все сделать-лето скоро,однако supercool
badboy2115
Привет, коллега!
Советую не ставить перемычку в реле. Я сам подключал сигнализацию и доводчики. Я добавил в Богдан-21104 задние ЭСП с доводчиком всех четырёх стекол взяв питание на доводчик до контактов того реле что блокирует открывание стёкол после выключения зажигания. Заглушил, кнопки открытия стекол не работают, вышел, нажал кнопку на брелоке - пик и стёкла живенько поползли по очереди закрываться. Smile Дискомфорт от такого алгоритма не испытывал ни разу. Никто теперь не балуется окнами в моё отсутствие, т.к. курить в машине я не разрешаю и сам не курю... Вааще не курю!gpn
fantom343
Не нашел плохого ни чего в перемычке, читал что греются, конечно будет греться если поставить сопливый проводок или
. Я взял две клеммы "папа" пять сантиметров хорошего медного провода ( используется в электровозах), снял оплетку, облудил, припаял к клеммам, облудил часть клемм, которые будут "входить" в "мама" и надел изолирующий кембрик, поставил, позакрывал/пооткрывал, раз по пять и одновременно тоже попробывал, ни чего не греется, и не искрит, и закрыл все. Предохранитель есть и он в цепи. На всех самарах перемычка стоит и все хорошо!!!
fantom343
badboy2115
подсветка гидроккорректора фар есть на евро панели, или там нужно ночью рыскать пол часа?
pleschner
Лично я 6 лет назад нашел эту релюшку, обмотоал зачищенным проводим 2 ножки. При включеном зажигании релюшка замкнута и перемычка дублируется. Все закрыто и работает.
Xplane
Ни каких мясорубок, я те серьезно говорю - с салона работают ЭСП без включения зажигания.
Да кстати, на десятке у бати когда выключаешь зажигание то напряга в прикуривателе пропадает. А у меня такого нет, напряга там всегда, также как и на ЭСП. Pardon
fantom343
во многих машинах уже стоит перемычка и все работает!!!
!Lnur
Вот блин, оркестр баянистов!!! ROFL
badboy2115
fantom343 писал(а):
badboy2115
рыскать Smile Но это только по первой, пока рука сама не привыкнет быстро ночью находить заветный "барашек". Вспомни, как у классики, вааще ничего не светится кроме панели и то убого...
У приоры канеш доработан сей узел и только ради этого да и полочки под бородой хотел приоро-панель вкорячить, но гиммор установки оттолкнул меня от этой затеи... Десятка уж пусть останется десяткой со всеми минусами и плюсами. Хотя, кое-что я уже от приорки приспособил таки supercool
52й
Ток утечки меряем мультиметром в режиме амперметра, с установленной перемычкой и без. И потом не удивляемся : "Аааа... чеее.... АКБ высаживается за ночь, и авто не заводится"Wink
ЗЫ. Номинальный ток утечки, и его определение можно нагуглить.
Ваш кэпWink
Gloom
facepalm
и куда же он утекает по твоему?
если кнопки ЭСП разомкнуты
kotmu
в космос? не? Smile
Gloom
kotmu
видимо
52й
Gloom писал(а):
facepalm
Куда уходит? Да я понятия не имею Smile))
А вот ты как считаешь, накуй, вся эта заморока с релюхами? Аа? Можно же в тупую рвать цепь, с АКБ + на ключ ( тех же ЭСП, к примеру) а кнопка собсно и рвет + . И весь ЧЯ нах не нуженSmile Прокидываем концы на прямую =))) Зачем, тогда, на сигнал, например реле стоит? На дворники? И т.д.
Клемы с АКБ, при планах длительного простоя авто скидывают от некуй делать??? Куда заряд девается?
Но в авто почти все цепи на рлюхах, видать бараны инженеры-проектировщикиWink Иного вывода как-то и не напрашивается.
Ты по теме что-то читал, или впервые слышишь об этом, эээ... явлении?
не, есть электроцепи где релюхи выступают в роли коммутатора, где 12<->220 (к примеру), но у нас 12 всегда и везде.
Страница 1 из 4
