CoolVlad
Доброго дня всем!
При замене радиатора печки снимал торпеду и, видимо что-то не отключил. В результате образовался жгут проводов, оторванный, судя по всему, от какого-то разъема. Жгут - где-то в районе контроллера, прицеплен к одному из тросиков почки, и другим концом уходит куда-то под шумку моторной перегородки в ногах водителя ближе к печке.
Провода:
желтый
серо-черный
розово-черный
оранжевый
розовый
серый
желто-черный
оранжево-черный
Машина ведет себя нормально, вот только сигналка перестала реагировать на концевики дверей, при этом концевик капота видит.
Больше ничего неправильного не увидел. Эл. схему изучал, но ничего похожего не нашел...
Гуру, подскажите, откуда же я оторвал этот жгут...
Заранее спасибо.
CoolVlad писал(а):
Авто:
Модель ?
Фото оторванного жгута и его трассировку?!
Или придется самому пройти по всему жгуту и определять куда приходит каждый его провод. Pardon
CoolVlad
когда собирал панель надо было внимательно собирать всё обратно .
сам сегодня скинул панель для замены радика, проводов куча, но всё вполне решаемо если быть внимательным и не торопиться.
Yurik 999
CoolVlad
Похоже на заводской жгут аудио-проводки (колонок).
Оторвал провод от сигналки к концевикам дверей, он в другом месте.
Он не оборвался.
Эти концы и были свободными,не подключенными ни на один разъем.
Угадал. Good
1 канал
желтый
желто-черный
2 канал
серый
серо-черный
3 канал
розовый
розово-черный
4 канал
оранжевый
оранжево-черный
CoolVlad
Спасибо Всем большое, успокоили!
Теперь буду искать, где выходят концы этих самых проводов сзади, на держателях полки-колонок...
Под обивкой багажника приклеены липкой лентой к кузову около катушек ремней безопасности.
CoolVlad
Выходит, зря я пробрасывал сопли по тоннелю... Спасибо, в выходные переделаю.
Могли бы уж на этот жгут на АвтоВазе сразу ISO-разъем нацепить... Цена - три копейки...
Если нормальным сечением проложил,то не зря.
Родная раводка слишком тонкая,особенно для низов задних динамиков.
Могли бы и балалайку с антенной и динамиками поставить.
По сравнению с стоимостью авто цена - две копейки. hehe
CoolVlad
Сечение-то нормальное, брошены провода просто под ковриками, так что переделаю.
