Люрр
Можно? Есть кронштейн для кондера:
Если их (две ноги эти) соединить. Можно за колеса два велика подвесить?
Добавлено спустя 55 секунд:
стелсы люминиевые 26"
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Улю-лю-шеньки !!! поможьте!
rover
Чапай
да и один выдержит если металл от 3 мм, и сварка качественная
rover
В любом строительном магазине этих уголков как грязи. Покупаешь нужной длинны несколько и спариваешь болтами с гайками. Еще на кончике болт подлиннее, чтобы торчал вверх, чтоб велик не соскользнул.
Я в гараже два таких привинтил, из старых запасов 10 штук лежало в упаковке, два велика умещаются спокойно. На кончике болт вверх сделал, чтобы не задеть и не обрушились. На зиму вешаю на них.
Привинтил к стене на оранжевые дюбели 10мм и саморезы под ключ 10, длинна в бетон где-то 15 см
Alexsa91
Люрр молодец, птичек подкармливает! Good
