Black Sub
Авто: ВаЗ 2114 /1.6/2008 г.
Всем привет! У меня такая проблема назрела, по началу трудно стала включатся первая передача, но я не обратил на это внимание, а сейчас она вообще перестала вставлятся(получается иногда вставить если сцепление понажимать несколько раз) и вот когда положение совсем ухудшелось, появились странные шумы, когда разгоняешься на 3 до 70 км/час , переходишь на 4 шум становится громче, на 5-ой ужас) Помогите пожалуйста разобраться в чём дело
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Снимать, разбирать и дефектовать, а потом покупать нужные запчасти и собирать все назад.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Раз шумит то шум вылезет потом в копеечку.
Black Sub
И что ещё хотел добавить, может это выжемной подшипник? т.к. есть небольшой шум, а когда нажимаешь на педаль сцепления то шум исчезает
тимыч 2111
Black Sub писал(а): может это выжемной подшипник
Скорее всего он и есть,
Black Sub писал(а): когда разгоняешься на 3 до 70 км/час , переходишь на 4 шум становится громче, на 5-ой ужас)
только почему шум при переключениях больше становиться?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
автор вставляют другое. а не передачу. или понять устройство и работу МКПП заменив новой. либо на ватомат перейти. но его в принципе тоже сломать не намного труднее.
рычаг кпп ни коим образом не рычаг рубильника электрощита. вот и тайна открыта почему у одних коробка весь срок служит без вмешательства. а у некоторых при обкатке перестает работать.
