Dmitrii
Скажите как отключить через компьютер датчик фаз?
pleschner
Dmitrii писал(а):
через компьютер
Смотря что подразумевать под компьютером...
В чем проблема то?
Dmitrii
поменял 2 датчика, то работает то нет
датчики не пробывал покупать не из соседнего подвала?
и что ты подразумеваешь под словом то работает то нет?
какие симптомы/изменения наблюдаешь?
Dmitrii писал(а):
то работает то нет
Такого быть не может. Датчик фаз, читай элемент Холла, либо работает, либо нет. Проверяй проводку, разъём.
Отключить можно: считываешь свою прошивку, грузишь её в какой-нить редактор (например в СТР), в нём снимаешь соответствующую галочку, загружаешь правленную прошивку назад в ЭБУ... Всего делов то... Wink
Оно тебе надо? Мож проще неисправность устранить? Wink
PS: пардон, есть способ проще - не одевать на него разъём. Ток чек при этом будет гореть. Если это не смущает - флаг в руки.
Dmitrii
Вот как раз чек больше всего и смущает, ошибка переодически появляется на компьютера и чек соответственно горит
pleschner
2 раза менял его за 6 лет, дохнут сволочи.
Этой зимой опять периодически появлялась ошибка - думал потеплеет - поменяю.
Но с теплом и ошибка ушла.
Датчики хола у нас никогда делать не умели.
Dmitrii
На холодную завожу нормально потом немного поработает загорается
разъём нормально одет? провода около разъёма не переломлены?
купить датчик в проверенном магазине или на офф станции Ваза.
Dmitrii
Все сделал разобрался, со шкивом траблы были
serg_42
С этого места поподробнее...
с каким шкивом?
Oleg_42
Если проворачивает шкив коленвала по резин. демпферу то бывает выдается ошибка датчика фаз.
CCCER
и пропуски зажигания должно выдавать
Владимиръ Владимирович
провода смотри начиная с обжимок масс под бородой
при нормальных контактах датчики не умирают впринципе - железяки ёпт. Вот при плохих контактах нерасчетные характеристики влияють апокалипститечески
При падении напряжения на обжимке масс обычно первой выскакивает ошибка ДК или ДФ
вечного есиЧО исЧо ничего не изобрели.
на срок службы автомобиля Smile
pleschner
Датчики холла отечественного производства дохли, дохнут и будут дохнуть.
Почему обьяснить не могу, но сталкивался с ними не только на авто.
Из источников:
К недостаткам датчиков эффекта Холла относятся:
Может зависеть от внешних помех магнитного поля
Большой температурный дрейф
Большие напряжения смещения
Другими словами: плохие контакты, наводки.
4K6RMA
Из источников:
на моей 2112 9 лет родной работал без проблем, с прошлой осени ехал без него и только этой весной поставил первый попавшийся с проверенной лавки пока пашет.
насчет температурного дрейфа, у всех Т движка одинаковое после прогрева, а до прогрева смесь богатая и разгон такой же, что с рабочим и не рабочим ДФ,
остальные "недостатки" неплохо учтены в схемотехнике, если массы нормально зажаты/притянуты +дополнены медными косичками то все работает.
так же я же о том же
