tykhon
и укатился в щель перед лобовым стеклом. Там их две, скорее всего в ближнюю.
Как его теперь достать? Что разбирать? Куда он там может закатиться, что заклинить, что замкнуть?
Да, евроторпеда.
kotmu
Ничего не замкнет.
Доставать через центральный воздуховод
Гибкую подводку какую либо использовать и магнит. можно веревку протянуть и привязать тряпочку и протащить...
Bizz
я товарищу ключи доставал - воздуховод снял и ключи как на ладони.
tykhon
Что в данном случае воздуховод? Две решетки сверху от магнитолы? Я их снимал тоже, но там нет доступа в подщелевое пространство. Сразу за решетками микромотор и заслонка. Из решеток же дует тогда, когда на лобовое не дует, верно? Разделены полости, получается.
tykhon
Коллеги, ну что вам, сложно подсказать? Что откручивать в евроторпеде чтоб добраться туда? Сверху за дефлекторами по краям лобовухи гайки? Или снизу как-то подлезать?
Игорь_220
У меня туда три зажигалки падали. Одна из них зимой взорвалась.
Про евро не знаю... Pardon
Скажу за обычную. Ничего не замкнёт. Но достать от туда.... facepalm
Вариант первый: снимать всю торпеду и разбирать, т.е. отделять верхнюю накладку.
Вариант два: снимать сопла обдува боковых стёкол, совать туда что-то гибкое с магнитом на конце, пытаясь выловить болт. (Через центральные не, они не сообщаются).
Думаю евро не сильно отличается.
tykhon
С какими последствиями?
All Exx64
У меня шайбочка в поворотах каталась влево/вправо))) Именно магнитиком на проволочке достал, правда через снятую комбинацию приборов.
Игорь_220
Только испуг)))
Дело было так. Зима. Стою на светофоре. Загорается зеленый. Трогаюсь. Колеса начинают пробуксовывать. Взрыв. Сначала подумал, что колесо лопнуло. А как завоняло газом, вспомнил про зажигалки)))
kotmu
думаю стоит посмотреть в магазине голое торпедо и понять куда идут воздуховоды.
как вариант снять печку из под капота и попробовать доставать оттуда.
но мне почему-то думается, что многое можно решить через центральный дефлектор над магнитолой.
+1 Good
Думаю лишний гемор, ничо от туда не достанешь.
Если провалился в сопла, которые ближе к стеклу, то имхо, ток снимать торпеду, разбирать воздуховоды и вытряхивать его от туда.
Если провалился в щель дальше от стекла, то через боковые или через эту же щель проволокой с магнитом. Вот вариант со снятием приборки тоже может прокатить, не помню... Pardon
K-easy-L
снимаешь дворники;
снимаешь резинку с низа лобового;
открываешь капот;
откручиваешь пластмассовую хрень и тряпочную хрень;
все это снимаешь, ищешь свой винт, достаешь.
покупаешь фильтр салона (если есть желание, он по-любому уставший), меняешь и устанавливаешь все и закручиваешь в обратной последовательности!
Нет, там оно все и будет лежать! Я када печку менял - все мои потеряные вещи оказались именно там
Ну, я хз... Pardon
Чес говоря, для меня загадка, как что-то из воздуховодов в салоне может попасть в корпус печки, которая под капотом Pardon
Ведь между ними есть ещё корпус воздухораспределителя с заслонками, поз.8 вот на этом рисунке.
И даже если её (печку) снять, то этот самый корпус со всеми заслонками будет мешать что-либо достать.
tykhon
Так получилось, что мне как раз на днях приехала камера заднего вида с монитором. Я приладил на жесткий провод камеру и фонарик и протолкнул все хозяйство в воздуховод, от боковой решетки к центру. Оказалось, что все зависит от заслонок. При некотором положении левого регулятора (евроторпеда) упавшее в щель попадает вперед, искать нужно из-под капота. При другом положении - падает куда-то в сторону салона. Винт не нашел, но впечатлился системой.
pleschner
У меня старая торпеда.
На панели лежало несколько монет.
При резком повороте они все улетели в воздуховоды.
в печке потом ничего не нашел, часть судя по звуку улетели в нз, в ёлку.
Но одна сволочь попала в верхнюю щель.
И теперь пи 3-4 скорости вентилятора она там противно дребезжит.
И что я только ни делал, лазил с зеркалами, проволочками, липучками и прочим.
Найти где она точно не смог, обедфижить на долго не удалось.
А конструкция такая, что залезть туда можно только разобрав полностью торпеду.
