andrey2112
кто пользовался что скажите цена хорошая 2700 руб и 120 ач
pavel74
andrey2112
А со старым что?
andrey2112
а там уже ротор протёрло от времени , и подшипники за гудели и выдаёт напряжение он как то странно ,ставлю щупы тестера на генчик выдаёт 14 вольт но напряжение постоянно скачет каждую секунду то 14 в то 9 то 4 вольта вот так он и работает в резултате чего недозаряжает , ремонтировать его смысла не вижу ,подшипники сейчас рублей 500 якорь тоже где то 1000 .
pavel74
Контактные кольца можно заменить. Смотри сам. По гене электром не подскажу. Нужно смотреть насколько взаимозаменяемо с кзатэ. Может получиться, что генератор купишь, а потом ни РН ни подкову не на что будет заменить. Нужно смотреть.
Vit59
На оф сайте завода генераторов с током 120 А нет http://elektrom.ru/doc/show/14/index.php .Но есть ссылка на на "китайские аналоги" http://elektrom.ru/doc/show/202/
