Andrej 21093
Авто: ВАЗ 2112! 2005г.
не заводится девятка! когда заводишь что-то шчолкает и мигают лампы на панели приборов!?может кто-то знает шо это?спасибо!
Garik36
Andrej 21093 писал(а):не заводится девятка! когда заводишь что-то шчолкает и мигают лампы на панели приборов!?
Аккумуляторная батарея села, скорее всего.
Богамол
Andrej 21093 писал(а):не заводится девятка! когда заводишь что-то шчолкает и мигают лампы на панели приборов!?может кто-то знает шо это?спасибо!
если инж то акум заряди, или новый купи.
У меня так было, это энергии нехватает.
Andrej 21093
ну оно не всегда где-то раз в неделю! заведу с наката, немного поработает и все нормально пару дней!
Garik36
Andrej 21093 писал(а):ну оно не всегда где-то раз в неделю! заведу с наката, немного поработает и все нормально пару дней!
У тебя какой-то электропотребитель жрет ток при выключенном зажигании, и акум садится. Надо бы померить ток утечки.
Последний раз редактировалось: Garik36 (07 Июля 2013 11:58), всего редактировалось 1 раз
Богамол
ну правильно, акум зарядится и работает.
Тебе сказали заряди или купи другой акум.
Бск трещит когда незаводится?
Добавлено спустя 22 минуты 7 секунд:
нефиг там мерить!
Это инж так у всех.
Надо акум шоб был нормальный, и зарядку держал. А у него он недержит, как и у меня, раз в 3ри дня на зарядку ставлю.
Когда акум новый был то безпроблем было.
Andrej 21093
трещит!!! а как померить ток утечки?
Богамол
Andrej 21093 писал(а): а как померить ток утечки?
нечего там мерить!
Замерь плотность банок в акуме.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Богамол писал(а):Это инж так у всех.
почему у меня на обоих не так, по неделе стоят на сиге и заводят потом с пол оборота, и при чем тут инж, у него в отличие от карба генератор мощнее и стабильнее по вольтажу от оборотов.
тс померий ток утечки, правильно тебе сказали, если аккум не старый должно держать летом до 2-х недель легко.
может жрать косо подцепленная магнитола и активная антенна,
Andrej 21093 писал(а):трещит!!! а как померить ток утечки?
миллиамперметр в разрыв клеммы плюсового повода и клеммы аккума, не более 20мА, больше уже дохнет аккум сильно на стоянке
Andrej 21093
спасибо! буду покупать новый!
XADZZOX
ksv71 писал(а):миллиамперметр в разрыв клеммы плюсового повода и клеммы аккума, не более 20мА, больше уже дохнет аккум сильно на стоянке
При этом надо снять клемму так, чтобы в этот момент не происходило разъединение щупа мультика с клеммой, а то бывает , что в таких случаях начинают самонастраиваться разные приблуды, потребляя ток. У меня вроде магнитола сама включается в режим демонстрации , вот замер и не корректен.
Andrej 21093 писал(а):спасибо! буду покупать новый!
Скорее всего это тебе и предстоит...но проверь плотность в банках на старом, проверь зарядку, проверь ток утечки, это не помешает и новому АКБ.
