den1s_55
Здравствуйте. Такая проблема:
вчера ездил по городу в очень дождливую погоду. Постоянно скрипел ремень генератора и гура в том числе. Под капотом все было мокро. Сегодня днем, когда подсохло, заметил, что руль крутится тяжелее, при разворотах глухой звук с гура, как будто там попала вода и работает на сухую. Сейчас снова пошел дождь, гур стал опять нормально работать, когда намок.
Вопрос: в чем может быть проблема? если попала вода на него, что стучит?
Масло в бачке гура есть.
