DOUBLEV
Пробег 5500 (21120). Я думал это газель рядом гремит, а оказалось это у меня из-под днища доносится Surprised .
Чего там ещё может быть? Звук появляется изредка пока, на 2-3000, как дробью на металл, громко.
Shura_with_KINEF
Почему решил, что резонатор? Может экран катализатора, если конечно есть?
Bimmer
это звени экран катализатора
у меня тоже такое было, там точечная сварка отваливается
Ян
Или перегородка в глушителе ? отваливается с одного конца и иногда начинает звенеть, особо при перегазовках. Потом сгорает-сгнивает полностью, звон пропадает, но глушитель начинает ?бубнить?. Если его покачать рукой, то слышно, как эта труха внутри болтается.
Koba
А у меня звенит сгнивший на половину кронштейн крепления приёмной трубы.
DOUBLEV
Записался по гарантии, пускай поглядят. Если это экран, то явный конструктивный недостаток - у многих такое.
