Парашутист
Авто: 21099
Сложно всё же представить но суть басни такова: Кто небудь задавался вопросом про "дохлячий" вентилятор отопления салона, будь то на низкой панели или на высокой и других (хотя про другие не скажу с уверенностью)? Катастрофически не хватает потока нагнетаемого воздуха, сейчас осень грядёт, пока бывает стёкла запотевшие расстаят, иной раз легче тряпочку нащупать и протереть! да ведь это факт....или ....мммммммм дефект (0_О) Все знают про вечно шумный моторчик отопителя в моторном отсеке, сопливую крыльчатку моторчика которая вечно коситься и цепляет за корпус и на сколько коротки провода питания моторчика, когда нужно его снять что б почистить всю систему от листьев, печально вообщем. Давайте сообразим так сказать на всех кому эта тема душевно знакома и может есть какие либо соображения.
Хочецца ) выкинуть штатный мотор, конструкция уж больно хлипкая, и прямо говоря втулить и нашаманить что нить более скоростное, только вот полазить по разборкам нужно имея какие либо наброски.Что скажите товарищи? (*Электрической части т е сопротивления и прочего пока не касаемся).
К примеру в той же калине 1 я скорость отопителя = нашей, только 3й.
DidJ
Авто: Нива, А1
Поставь новый мотор и загерметизируй все щели в печке, будешь удивлён результатом
ЗЫ Нивововоды наоборот 9-ный вентилятор присрать норовят т.к. он сильно тише классического
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
и почитай про вытяжной клапан, ту на форуме на этой же странице тема, если сделаешь, тоже тянуть будет нормально
p.s. можно ещё адаптер под 10 фильтр поставить, говорят с ним ещё баще
Парашутист
Авто: 21099
Andrew.Uldin писал(а):и почитай про вытяжной клапан, ту на форуме на этой же странице тема, если сделаешь, тоже тянуть будет нормально
Спасибо, я прочёл всё доступно расписано, а тем более радует наличие фотографий, вот во всех бы темах так))Что касаемо ентой финчи, то добавлю, у меня (21099 низкая панель) полностью стоит mazda салон и между задним седением и акустической полкой есть зазор в 2 пальца, т е сообщение с багажников, а там уж точно дальше не нужно говорить о герметичности ))) А салонный фильтр я забацал собственноручно, работоспособность гарантирована и проверена на себе, делал без всяких переходников.
Парашутист
Авто: 21099
DidJ писал(а):Поставь новый мотор и загерметизируй все щели в печке, будешь удивлён результатом
Спасибо уже хотя бы за то что оставили комент в теме, приятно.За герметичность воздуховодов могу со 100% гарантией заявить, всё ол райт !заслоночки и приводы работают.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Парашутист писал(а):Спасибо уже хотя бы за то что оставили комент в теме, приятно.За герметичность воздуховодов могу со 100% гарантией заявить, всё ол райт !заслоночки и приводы работают.
Ваще если фильтр не загажен и все остальное окей то дует нормально.
