Malanya
Всем привет!Вообщем господа катался я катался и вдруг обнаружил что у меня синхронно погасли задние стопаки,ещё позавчера горели,а теперь нет!Так вот вопрос,в ЧЯ идёт на задние стопы реле или предохранитель?и какой он???схему предохранителей и реле никто не знает?или кроме предохранителей чё ещё может быть???Заранее спасибо за советы!
P.S. в поиске шарил,ничего не нашёл!
Последний раз редактировалось: Malanya (23 Марта 2008 14:52), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Malanya писал(а):
Перестали гореть задние стоп сигналы
а передние горят? Very Happy
Лягушка жива? Ток точно не приходит на плату?
Malanya
Передние тоже не горят Sad Smile
Про лягушку слышал,а где она точно находится?цвета какого?зелёного? :-D и чё она представляет собой?не знаю я блин! Sad
Тимыч
Включатель стоп сигналов Smile
над педалью тормоза. Там 2 фишки маленькие, скинь их и перемкни! горят стопы? да - меняем ляхушку, нет - едем дальше!
Malanya
ок,побежал в гараж смотреть! Very Happy
Akin
Скорее всего разъемы на плате, болезнь всех самар Confused
Тимыч
Akinвроде не похоже Smile
Плафон салона работает? Он со стоп-сигналами на одном предохранителе сидит.Если не работает - в ЧЯ, предохранитель смотреть.
Malanya
Спасибо Тимыч что познакомил с лягушкой Very Happy ,и всем большое спасибо за советы,одна фишка с лягушки соскочила,поставил,всё ок,всё горит! :cool: тему можно закрыть! 8-)
Тимыч
Malanya
незачтоSmile
И тему не надо закрывать )))) флудить то надо где то Very Happy
Вот я например клей купил, буду завтра зеркало клеить.
Тюбик как из фильма ужасов...
Malanya
:-D из какого фильма?напиши-скачаю фильм,пасматрю чё за тюбик Smile
Тимыч
проще тюбик сфотать )))
А ваще похоже на всякие фильмы про вирусы смертельные и прочую лабудень Smile
Kalinnikov
Такой же кривой, мятый, грязный и вонючий как ОНИ из фильмов ужасов?
Тимыч
Kalinnikov
не ))))
Я наверное не правильно выразился, не тюбик страшный, а его содержимое и надпись DANGER на упаковке Very Happy
Валенок
Нафига его клеить. Без него визуально места больше - просторнее.
Я поездил без него - понравилось. Раньше здоровое панорамное стояло - тоже нравилось. :-D
Тимыч
Валенок
да езжу сейчас без него Smile
вчера вот газель обидел, потому что не видел ее Smile она оттормаживалась в пол.....хорошо что оттормозилась
KoJIyH4uK
помогите мне плиззз, у меня потухли стопы вместе со светом в салоне,предохранитель смотрел целый,не идёт ток на лягушку! уже голова разрывается,не знаю в чём причина! заранее спасибо!
volokh
KoJIyH4uK писал(а):
помогите мне плиззз
помогаем! Smile
1. Залезаем под панель и довтыкаем все разъемы в ЧЯ.
Если не помогло
2. Берем в руки схему электрооборудования и схему ЧЯ. Тестер не забываем или контрольку. Смотрим - куда приходит провод с лягушки стопов. Смотрим куда приходит провод с освещения салона. Смотрим по схеме ЧЯ как и "куда" они внутри там идут. Потом измеряем напряжения на внешних разъемах "куда". Если там питание есть, а стопы с освещением не горят, то на 50% процентов надо снимать ЧЯ и смотреть "что у него там внутри".
ДюКЧ
KoJIyH4uK
ищи отлетевшую массу.
volokh
совершенно непричем. массы стопов и освещения разные
KoJIyH4uK
втыкнул сёдня все разъёмы в ЧЯ нормально, т.к разбирал сёдня ЧЯ полность,там вроде все дорожки номальные,ни чего не повреждено...
А где мне примерно смотреть массу? просто там от лягушки провода идут в общею смотку проводов....
volokh
лягушка просто + коммутирует. масса стопов - на задних фонарях.
масса салона - на дверных выключателях и на плафонах потолка.
я тебе выше написал что делать надо - лазить с тестером и искать "+".
DrOn55
Они завязаны на один пред, проверь проводит ли ток пред. У меня тоже пред был целый, но ток не шёл, зачистка контактов помогла.
Как варианты контакты на колодках ЧЯ и сам ЧЯ
KoJIyH4uK
да ток идёт на пред!только я чёта не уверен, что смотрел именно тот пред!
Wanderlust
Если стопы загорелись, и больше не гаснут - то это тоже может быть "лягушка" Smile (у меня - было).
