Страница 12 из 16
Skippi
В поисках выхлопа, наткнулся на такое сообщение
za_k_on писал(а):
Oren56 писал(а):
Пихло конечно не 200 кобыл, но далеко не сток.
140-160 сил держит задняя стоковая банка от шнивы. До этого паук и прямоточный резонатор И.С, например. Или СТТ.
[quote name='швейк' timestamp='1376136936' post='1821221611']
Нуждиновский 10,63 фаза 277 низовой. ХХ 850-900 об. 4-2-1+10,93+программа он-лайн = около 100 л.с.
[/quote]
Так вот, выбрал стингер 4-2-1 и ихний же резонатор, остался вопрос по банке. Хочу тихо, как сток наверное не получится, но потише хотчется.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
И банка от ауди 80. Вопрос такой еще, пауки все на 51 трубе? На штатной нет? А нужна ли 51я труба мотору с РВ 10,63?
Да ,все. Ты ж всё равно собрался брать стингеровский резонатор, нафига тебе паук на 46 трубе?? Так то если мотор сток и в нём только распред, особо смысла в 51 трубе нет, я считаю.
на одном валу и пауке не будет 100сил. Вот если попилить башку, добавить ресивер, выпуск ессно полностью - вот тогда будет, даже чуть больше.
Skippi
В общем то не столь важно сколько там получится кобыл. Банку со шнивы есть смысл ставить? Стингеровская банка пердит сильно по отзывам, а возится с банкой от сааба не хочется.
банка от сааба тоже не такая уж прям тихая. Ну попробуй от шнивы, вроде как говорят она тихая.
Skippi
На сколько я понимаю, она же не прямоточная? Не потеряется смысл всего выпуска?
Она не прямоточная, но с бОльшим сечением, на сколько я знаю.
Skippi
Спасибо, буду пробовать.
Skippi
Ребят, где то сосет воздух в рампу... Перерыл все магистрали, сухо. Отсоединял магистраль от бака, накачивал 3-4 атмосфры, нигде не потекло и даже не помокрело, ни подача ни обратка. Остался сам бак, заправил 30 литров, думал сам грибок хапает воздух на поворотах, нифига.... С почти полным баком тоже самое. ПРичем утрром и вечером все нормально, а днем бывает что каждый километр глохнет... Где еще покопать? Может под бензофильтром сосет, он на штуцерах, как проверить его?
ps. Воздуха много.
Yurik 999
Skippi
У тебя же вроде выносной насос, заборник в баке карбовый остался или сам делал?
Skippi
Yurik 999 писал(а):
Skippi
Да выносной, стоит на месте где раньше катушка зажигания была, там же фильтр. Заборник карбовый, я туда не лез пока что. Но по идее только в нем причина, остальное проверено все. Фильтр пластиковыми хомутами стянул к топливным трубкам на всякий случай.
Yurik 999
Был бы сток - можно было бы грешить на отвалившийся стакан насоса, а у тебя явно другое.
Skippi писал(а):
Заборник карбовый, по идее только в нем причина
Нет, и уж точно не с полным баком, т.к. его сетка практически на дне бака...
Больше всего похоже на перегревающийся насос, именно по этому и
Pardon
Skippi
Pardon
Ну на ощупь да... Горячий. А как так то? Он же расчитан на такую работу, не по груженым в бензин, значит должен охлаждаться проходящим бензином..
Yurik 999
- или воздухом, к сожалению не знаю где он в Волге стоит (все с которыми копались были с 402 движками) Pardon
gr67
Сухо - не значит герметично.....Я предупреждал про незавод и отключку двига.Смотри все соединения ПОСЛЕ топливной трубки под капотом до РДТ с пристрастием.Сосет воздух на входе в насос - глохнет когда хочет,травит бенз - будет ехать всеравно.Температура на насос не влияет ни как.
Распространенный косяк волгонасоса, правильно Юрик говорит - это от перегрева. По моему все кто собрал инж на волгонасосе, потом либо перенесли его ближе к бензобаку, под днище, либо сменили бак и соответственно поставили сток насос.
Skippi
gr67 писал(а):
[Смотри все соединения ПОСЛЕ топливной трубки под капотом до РДТ с пристрастием
То ест от насоса до РДТ? Я смотрел только от бака до насоса.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Вот блин... Во всех темах по переходу на инж на волгонасосе, он под капотом был.. косяк..
Не ну как так, от 4 атмосфер все равно помокрело бы где сосет.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вытянул заборник из бака. Целый, герметичный. Закралась такая мысль, а что если струя обратки воздушит бензин возле заборника, может быть такое?
gr67
От ВХОДА в насос .БН стоит уменя на месте катушки,темература НЕ влияет на него ни как!!!!
Сосет воздух - НЕ мокреет,но глохнет в любой момент.Если мокро - нормально едет...Я сейчас в Беларуси,БН дал течь по дороге,300км со скоростью 130-140 км в ч проехал,пока заметил, что бенз жрать авто стало... lol1 Литров 10 на дорогу вылил....
Skippi
Вот у меня тоже на месте катушки, а на ощупь горячий? У меня и фильтр и насос горячие
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
От насоса до рампы как может сосать воздух? Тамже положительное давление....
Yurik 999
Skippi
Насос то хоть новый?
gr67
Skippi
Все под капотом горячее...От трубки к насосу сосет.Я месяц плясал - то глохнет то незавод с 1 раза на горячую...Поставил хорошие шланги, хомуты протянул 2 раза - +37 в тени(или -30 зимой) - заводка" с пол тыка" и ни каких откл. двигла Good
Skippi
Протянул все хомуты, посмотрел после БН сухо. Прокачал систему. Посмотрим что будет, менять бак и БН пока что денег нет и ближайшее время не предвидится...
Добавлено спустя 22 секунды:
Yurik 999 писал(а):
Skippi
да.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
gr67 писал(а):
Skippi
А где у тебя фильтр стоит? У меня от трубки идёт изогнутый кусок пластикового топливопровода со штуцером, потом фильтр на штуцерах, опять изогнутый кусок пластикового топливопровода к насосу. Межну пластиком и магистралью из бака резиновый шланг на хомутах(от рампы которые идут) и от пластика до фильтра также. Протягивал все хомуты ключем.
Думаю переделать на резьбовой фильтр, а то вдруг под штуцеры фильтра сосет.
gr67
Это хорошо,пожара не будет Good А до насоса сухо всегда,потому я и не мог найти причину откл двига и незавода.Еду,заглохла - не заводится.Чуть остыла(20 - 30 мин.)- завод и едет.Один раз заглохла,открутил шланг с выхода насоса,напрямую вкл его до струи бенза закрутил -завелась.Понятно стало что причина в пробке в насосе(сосает на входе).
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Пластик нельзя ставить...На насосе моем штуцера входа- выхода пластиковые, тянул хомут на входе и смял пластмассу.Под шлангом не видно вмятины а воздух идет...Поставил новый насос -все нормально2000 км, потом заглох на ходу - ослаб хомут на трубке из бака.Подтянул и поехал дальше....У меня стоит так - трубка-насос-фильтр-РДТ.Соеденены армироваными шлангами гейтс и хомутами
Skippi
Я снмал шланг с бака, наполнял магистраль бензином и качал насосом 3-4 атмосферы(воздух) в магистраль, через обратку все возвращалось в бак, потом опять наполнял магистрали и накачивал, так 3 раза. Потеков не было.
Такого не было. Отездил 4 дня, приехал на речку, заглушил. через пол часа хотел завести. Не завелась, полезли смотреть бензин в рампе, а там воздуха больше чем бензина, прокачали, завелась. В этот день еще 2 раза не заводилась после остановки и один раз на ходу стала.
[/quote]
Тоесть у тебя фильтр после насоса? А он разве не должен быть до насоса?
Пластиковые магистрали 11118, фильтр под них. Если на калине стоят, то почему тут нельзя?
У меня на БН тоже пластиковые выходы, родные волговские магистрали как одеваются на них?
gr67
А в стоке как?Насос в баке, потом фильтр...
БН стоит от Славуты,но это рояли не играет,шланги на штуцера и хомуты покрепче....
Да можно все,только сам понимаешь
Армированный шланг надо хорошо протянуть...
И это проходил...Лечилось как, я писал выше....
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Глохла машина спонтанно,без всяких на то причин...
Skippi
У меня перед тем как не заведется, начинаются провали небольшие на средних оборотах и ХХ немного плавать начинает. А после удаления воздуха все в норме. Завтра переделаю магистрали, поставлю фильтр после насоса.
Страница 12 из 16
