e-100
Здравствуйте подскажите пожалуйста возникла проблема машина ваз 2114 2004 г на холодную норм бегает потом после длительной езды наченает тупить при резком нажатии на педаль газа ни какой динамики на нажатие ! наченает тормозить глохнуть , итд диагностика выевила д ошибки дмрв и рхх заменил ( я заменил модуль зажигания, дмрв,рхх, фильтры носос норм свечи , после этого все симптомы остались ! у же не знаю что делать )
e-100 писал(а):
диагностика выевила
а диагностика что сказала про датчик детонации и датчик кислорода?
SHESHENIN
Пробег какой у машинки?
e-100
про датчики детонации и дачик кисларода ничего не сказали !) пробег 45000
хоть какой ЭБУ стоит знаеш? Smile
e-100
нет как его узнать ?
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
БК Январь М1.5.4.83
Manah
e-100 писал(а):
БК Январь М1.5.4.83
suu
Добавлено спустя 33 секунды:
Это че за зверь такой? Smile
e-100 писал(а):
М1.5.4
это тип ЭБУ.
e-100 писал(а):
83
норма экологичности.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328121 походу таже трабла.виновник тупизны ДД.
e-100
дак что датчик детонации ? заменить или может его чистят ? если покупать то какой лучше ?
почитай темку.там и ссылочки про твой ДД есть и как вылечили тоже.
e-100
да спасибо почитал попробую поличить ! есле что отпишусь правдо лечение будет позже щас работаю !
e-100
День добрый авто Ваз 2114 стала плохо заводиться при запуске двигателя авто калбасит , ладно завелась через 5 раз , тронулись на 2о-й тупанет и через некоторое время её резко тянет , из трубы не равномерный выход вых.газов ! вв менял мз тоже !
Huyan
А бензонасос?
e-100
не там все норм ! вот думаю МЗ дохнет ? а клапана могут влиять на такое повед. авто?
Huyan
e-100 писал(а):
не там все норм !
Как определил?
Пенял его по какой причине?
e-100 писал(а):
нужна помощь
Тут помощь всем нужна, а в правильном вопросе 50% ответа
e-100
б/н менял , а МЗ просто такие симптомы как будто гдето искры нет )
Huyan
e-100 писал(а):
б/н менял
а в первом посте
e-100 писал(а):
вв менял мз тоже !
Pardon
e-100
у мня 2 мз один купил советчики совет подкинули ) както пару месяцев назад грешили на него он тода оказался в норме поставил обратно старый щас в коробке лежит новый )
! Предупреждение от модератора
rg-45:
Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
так что там с первой проблеммой?или просто развилась во вторую?
