Nsk
Всё уловил.
Имеем обрыв.
Далее всё глубокая имха...
Провода просто так не рвутся. Обрыв отделно взятого провода где-то в жгуте, да ещё провода в экране - вещь совсем уж невероятная.
Остаются места, где провод может двигаться от вибрации или человек его тыркает, т.е. возле разъёмов в данном случае ЭБУ и ДД.
Возле ЭБУ я б тоже исключил, т.к. коса там солидная да и место трудно доступное для "тырканий" без надобности.
Остался разъём ДД... Вот тут всё, что угодно: и вибрация, и сам руками може цеплять и т. д.
Из немалой практики... Чаще всего провод обламывается возле входа в разъём, причём, изоляция остаётся целой. Учитывая, что провод экранированный, то должен быть преход к проводам разъёма ДД.
Я б на твоём месте распотрошил всё же гофру в районе разъёма ДД и всё там проверил.
Ну и радикальный вариант решения:
1. Покупаешь разъём ДД и метра 2 экранированного провода.
2. У провода с обоих концов снимаешь изоляцию, "распушаешь" оплётку, скручиваешь её в жгутики, зачищаешь от изоляции центральный провод.
3. Припаиваешь один из проводов разъёма ДД (он с кусками проводов продаётся) к центральному проводу в оплётке, изолируешь, а второй к жгутику оплётки.
4. Второй конец провода тащишь к ЭБУ.
5. Разбираешь разъём ЭБУ, из косы вычленяешь провод на 11 пин ЭБУ (должен быт голубой), сантиметрах в 5-10 от пина зачищаешь с него изоляцию и к этому месту припаиваешь центральную жилу провода в оплётке, изолируешь место пайки.
6. К жгутику оплётки припаиваешь кусок любого провода (хоть кроссировки) и прикручиваешь второй конец куда-нить на корпус.
7. Собираешь разъём ЭБУ.
Фсё, ты заменил проводку на ДД!
