putnik6707
Авто: Ваз 2108 карб. 1300V. 1993г.в.
Вчера снял стартер для замены втулки в картере сцепы.Старую,изношенную вытащил.Начал ставить новую так она сука выскользнула и упала в отверстие между маховиком и картером сцепления...Что делать???помогите!!!!!!!!
*leha*
кожух снять с картера коробки
putnik6707
Так это нужно начать стого ,что сначала открутить коробку?
zzrus
Авто: Калина 11176
нет,залезь под авто и увидишь там защиту(кожух) маховика-крепится к кпп на 3-4 болтах вроде(ключ на 10)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
снятие кожуха не поможет - маховик мешать будет... ИМХО коробку снимать.... или просто отклонить немного открутив болты
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
zzrus писал(а):нет,залезь под авто и увидишь там защиту(кожух) маховика-крепится к кпп на 3-4 болтах вроде(ключ на 10)
Там слишком маленькое расстояние будет примерно 5-7 мм втулка не выйдет из за маховика.
*leha*
через эти 5...7мм. эту втулку можно попробовать разломать. вообще забить на эту втулку. её там венцом в раз перемолотит.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
*leha* писал(а):её там венцом в раз перемолотит.
а заодно и зубья венца
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
если помучаться то можно подцепить крючком из проволоки
и вытащить с той стороны с которой упала, кожух конечно
снять придется
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Нихрена венцу не будет. Забей.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
у меня тоже упала, решил забить, там посмотрим что будет, мне кажется, ее там в пыль разнесет,она от небольшого удара ломается!
Dsoftgroup
fantom343
bse2
*leha*
а при оборотах может махнуть и по картеру сцепления, удар и трещина(теория)
кстати мысль с проволочкой неплохая,но вставлять ее со стороны втулки и выводить в сторону гнезда стартера, поиграться придется
Артем155
Авто: куплю 2114
fantom343 писал(а):у меня тоже упала, решил забить, там посмотрим что будет
ни чего не будет забей раскрошится и се
есть такая гибкая хрень L-1.5 м в конце разжимные лапки засовываеш цепляеш и вытащил стоит 50 ру если найдеш
Dsoftgroup
Артем155
вещь интересная, с удовольствием себе приобрел бы, еще и маленькую камеру с подсветкой - что б легче искать было
а вот в кустарных домашних условиях нужно подручными средствами
Артем155
Авто: куплю 2114
Dsoftgroup писал(а):домашних условиях нужно подручными средствами
тода забей ни чего не будет она медно графитовая в хучшем случае раскрошится
GoodOK
Авто: 11176
Штучку это с лапкой на конце купи и будет счастье. Я видел её за 30 рублей.
putnik6707
Как эта "штучка" называется??? И где спрашивать, в автозапчастях или в хозмаге??? Дате глянуть фото.чет такого неслыхал.
Andrey2114
да там элементарно подтянуть проволочкой со стороны кожуха
моховика, а потом вывести в то отверстие(со стороны стартера) куда она упала
вы еще медицинский эндоскоп предложите использовать
*leha*
Артем155 писал(а):медно графитовая
на вид голимая латунь
Dsoftgroup писал(а):а при оборотах может махнуть и по картеру сцепления, удар и трещина(теория)
туда много чего по опыту падает: пружины, куски выжимного, и чёто ни разу не слышал чтоб картер разбило
putnik6707
2 часа в холодном гараже прошли в пустую!!!
Достать эту втулку нереально. Забил
Завтра иду ставить новую. (хоть-бы эта туда неупала)
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
putnik6707
У меня там две валяются,если не прермололо уже.Одна с Сентября,вторая с Декабря.
ms_2007
Ребята, эта втулка в которую вал стартера вставляется? Она легко вытаскивается, а то я тоже стартер снял, а на валу не было никакой втулки, а в картере на ощупь вроде как ее нет.
zzrus
Авто: Калина 11176
она в картете запресована
Бродин
ms_2007 писал(а):Ребята, эта втулка в которую вал стартера вставляется? Она легко вытаскивается
Не всегда легко...Даже отделная тема была...
stesS
Авто: 21093 карб 1997
У меня туда же с декабря 4 шайбы упало, не особо толстые но всёже не медно графитовые!!! сначала паника, а потом забил....
пока всё норм
