ваз 2114 2009 года, сновья свистел моторчик печки, сейчас стал уже гудеть, пищать и пахнуть гарью. Купил новый моторчик лузар без кожуха, располовинил старый, заменил на лузар, собрал, включил - вроде не шумит, поехал - начал опять шуметь/шуршать.
Какой выход? Брать лузар сразу же в кожухе, чтобы он там был отцентрован и т.д.?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
У тебя моторчик гудит или крыльчатка цепляет? Мотор зафиксировал? там 2 скобы, крыльчатку норм одел до упора?
Богамол
Нафига. Возьми и подточи болгаркой края вентилятора.
Я сточил, и у меня не задевает теперь.
Квотер
Я б стары починил, смазка-ласка-четки
мотор зафиксировал. толку 0
Квотер
Может он болтается, сними и на прямую от акб, трешит значит цепляет об штото скорей от корпус
Квотер
тогда корпус дороботать, крульчатку не надо быение появиться
таки а может лучше поменять в магазе - взять сразу всборе с корпусом - наверно с завода он отцентрован?
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Если есть возможность поменять на вентилятор в сборе с кожухом-меняй. Старый кожух могло и повести от времени. Если сможешь завести все хозяйство в сборе с кожухом на место-отдельный респект. У меня никогда не получалось, собирал половинки уже в коробе воздухопритока. Мотор установил тоже Лузаровский, на подшипниках, почти за год работы нареканий нет. Иногда кажется, будто тоже что-то шкрябает, но это скорее листья танцуют в недрах печки.
Maximum6213 писал(а):Если сможешь завести все хозяйство в сборе с кожухом на место-отдельный респект. У меня никогда не получалось, собирал половинки уже в коробе воздухопритока.
Значит слабовато у тебя с "французским"...
Я уже пару раз запихивал... Мож потому, шо я не знал, шо он туда не лезет...???
Oren56
Не спорю, Петрович, может и слабовато
мурзилку курил, вертел так и сяк-и не смог впихнуть невпихуемое. По мне уж проще на месте кожух защелкнуть, чем вспоминать какую-то мать и косо поглядывать на лом в углу...
Maximum6213 писал(а):Какой выход?
брать надо было заводкой Калуга в корпусе и не насиловать себе мозг,
до кучи можно разобрать и подточить кожух с нутри чтоб лопасть не задевала кожух наверняка.
Ставили мы тут Лузер в сборе с неделю на зад , я бы стаавить данный моторчик не купил бы лично , но так как чел купил уже сам то выхода уже не было.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):я бы стаавить данный моторчик не купил бы лично
Почему?
потому что по сравнению с тем что мы сняли(калуга родной 04года) Лузер выглядел скажу я просто как китайская поделка, пластик корявый и качество отвратное всего моторчика в целом, дует по хуже чем был родной.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Странно, я слышал другие отзывы. На том же Драйве говорят, что работает тише и дует сильнее.
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Dranik писал(а): дует по хуже чем был родной.
Да к стати,у меня проблема с потоком тоже появилась с лузером
usv
Авто: 2115 1.6 16v
sokol999
Дует хуже? Опиши хоть.
кароче купил сегоня лузар всборе с корпусом, выкинул чо было и так его целиком засунул, не располовинивая. Всё норм -не трещит, не свистит.
П.С. Никто не в курсе, крышка. закрывающая подшипник с проводами вапще отдельно продаётся?
Квотер
Да Я сам афигел! Старый когда снимал, так и не вынул целиком, пришлось располовинить, а вот новый всунул буквально за минуту.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Maximum6213 писал(а):крышка. закрывающая подшипник с проводами вапще отдельно продаётся?
В
каталоге нет крышки
usv писал(а):Странно, я слышал другие отзывы. На том же Драйве говорят, что работает тише и дует сильнее
ну не знаю, что заметили то заметили, авто на котором менял моторчик знаю не понаслышке и очень много на этом авто ездил, поэтому сразу как и хозяин заметили что дует слабже.
sokol999 писал(а):Да к стати,у меня проблема с потоком тоже появилась с лузером
Maximum6213 писал(а): Старый когда снимал, так и не вынул целиком, пришлось располовинить, а вот новый всунул буквально за минуту.
тама просто положение находишь и норм проходит.
хотя когда лузер вставлял на место пришлось конешно помучатся чтоб пропихнуть его, родной как то вылетел и незаметил
Maximum6213 писал(а): Никто не в курсе, крышка. закрывающая подшипник с проводами вапще отдельно продаётся?
на родном не было крышки на Лузаре есть.
ну во тпрошло 2 дня и моторчик Лузар стал свистеть как и родной, то есть на 1й скорости ещё нет свиста. а вот 2ю включаешь и вместе с потоком воздуха посвистывает. С чем это может быть связано? Может это быть из-за того, что поролончик не подложил или что салонный фильтр не очень плотно прилегает? Вроде бы подшипник у Лузара другой, нежели у стока. Хотя родной моторчик начал свистеть через месяца 2 после покупки машины (брал её сновья) и еси бы он не начал гудеть и пахнуть палёным, не стал бы менять его...
ну так никто и не ответит?
