Макс2110
На форуме 10 лет
Авто: 21102 1.5л. 8клап.
Стала плохо заводится и не едет, на газ нажимаешь до пола а она еле еле
ползет, на первой передаче в маленькую горку еле заезжаю. Так подергаешься минут 15-20 становится периодически норм. Что может быть? Я не знаю
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Чек горит?. На холостом как?
Т.е минут через 20 нормально едет?
andrmar
Макс2110 писал(а):Стала плохо заводится и не едет, на газ нажимаешь до пола а она еле еле
ползет
Обороты растут при этом?
А так давление топлива, МЗ проверить.
LAVik
тем полно подобных, где все расписано
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
может дпдз... отключи от него колодку и попробуй
kotmu
Авто: Мощный флагман
andrmar писал(а): МЗ проверить
Макс2110
На форуме 10 лет
andrmar
Обороты не растут все нормально на холостом ходу и двигатель работает норм.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
max9000
Я когда чистил ДУ снимал естественно ДПДЗ там была поролоновая прокладка я ее заменил но больше ничего не делал, а ДПДЗ можно как то неправильно поставить?
!Lnur
С чего началось-то? С чистки ДУ?
max9000
Макс2110 писал(а):там была поролоновая прокладка я ее заменил
прокладка на работу датчика не влияет и поставить неправильно нельзя, но возможен его выход из строя.
Макс2110 писал(а):Обороты не растут
предположу, что дпдз умер, ну совпало
max9000 писал(а):отключи от него колодку и попробуй
Макс2110
На форуме 10 лет
!Lnur Почистил ДУ было все норм ездил неделю потом решил поставить топливный фильтр на ДУ. Она перестала тянуть снял фильтр но все равно не едет
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Какие датчики могут влиять на эту проблему?
Макс2110
На форуме 10 лет
Я Разобрался в чем дело была поломана фишка на ДПДЗ не знаю кому поможет! Но всем спасибо за помощь.
Добавлено спустя 1 минуту:
max9000
Спасибо за помощь
max9000
Пожалуйста
Volandemore
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083i 2002 г.
Здравствуйте всем!!! Авто - ВАЗ - 21083i 2002 г.в.
Проблема:
1. На холодную заводится еле-еле, обороты не развивает, тяги нет, еле едет, бензин жрет;
2. На горячую совсем не заводится, даже с толкача.
Пролез весь интернет - не нашел. Мастера - не нашли. Меняли ДМРВ, ДХХ, ДДроссЗасл, бензонасос, фильтра, диагностировали на компе - сбоев и нарушений нет. Решение нашлось случайно. Решил проверить метки на шестернях ГРМ. Когда снял колесо и ремень генератора обнаружил: вылетела шпонка между шкивом генератора и шестерней коленвала, и шкив генератора сместился на пару см по кругу. Из-за этого датчик положения коленвала неверно считывал информацию на зажигание. Вставил новую шпонку и все заработало.
Спасибо за внимание, может кому-нибудь поможет моя информация.
Макс2110
На форуме 10 лет
У меня опять проблема что делать? Машина не едет также! уже все датчики поменял ДМРВ, РХХ, ДПДЗ , ДК, ДД. топливный фильтр, сеточку. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖ. Но она заводится и на горячую и на холодную (кручу стартером 5сек).
alex-7
давление топлива и компрессию померь
Макс2110
На форуме 10 лет
давление топлива 2.6 на холостых. Компрессия (1-12,5)(2-14)(3-14)(4-14)
и еще обороты держит 1000 ни больше ни меньше.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alex-7
Макс2110 писал(а):давление топлива 2.6 на холостых
обратку пережми, шланг с рдт скинь-цифры сюда выложи
Макс2110
На форуме 10 лет
Поднимает на 0.4-0.8. Но чек горит приезжаю на диагностику все ошибки скидывает все норм, покатаюсь немного опять загорается? (Но тогда почему обороты 1000)???
alex-7
Распиши где обратка???
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
И еще расход топлива где то 13л по городу!!!
d.dmitry
Макс2110 писал(а):Но чек горит приезжаю на диагностику все ошибки скидывает все норм, покатаюсь немного опять загорается?
Номер ошибки напиши, может понятно что станет. Сброс ошибок это не ремонт ниразу
У меня на Приоре зимой где-то в магистрали воду прихватывало. То вообще не зведешь, то на ходу загорался чек и пропадала тяга. Чек сообщал, что множественные пропуски во 2-м и 3-мм цилиндрах. Недостаток давления - и мозги отключали две форсунки, причем все время именно 2 и 3 цилиндров.
И как вариант - топливную трубку замять не мог?
Макс2110
На форуме 10 лет
номер ошибки не знаю Б/К нет Горит чек? Диагност говорит РХХ, я его менял сразу поездил 2 дня норм потом опять тупить начала.
max9000
Обычно рхх подклинивает/клинит, но пока обмотки целые (а они обычно всегда целые) - чек не горит... Возможно где-то плохой контакт, например в колодке - не могли ее повредить?
Может бк самый простой уже дешевле купить, чем к диагностам, не?
Макс2110
На форуме 10 лет
Вот собираюсь на днях взять. Может попробовать старый РХХ поставить???
