Кароче машина 2114, с рождения через полгода появился косяк - при вывернутых колёсах при начале движения одиночный металлический стук. Через 2 года это стало напрягать - перетряхнул всю подвеску -не помогло. На драёве вычитал, что проблема в ступичных, купил 2 штуки FAG, поехал в сервис, родные подёргали, покрутили на поддомкраченной машине - ни люфта ни шума ент. Сказал - менять, стали выбивать- один развалился - вылетели шарики, поставили новые - стало на ходу тише, стук пропал. Через полгода опять появился. Поехал в другой сервис - история та же - ничего не шумит не люфтит, поставил правый подшипник QML. Когда старый снимали - он целый был, стук пропал. Сейчас гул при езде появился. Озадачился какой брать:
фаг - 250р
автоваз (вологда) - 490р
SKF - 800р
И вообще мб ступица кривая или кулак?
Maximum6213
чот на подшипники ступиц тебе не везёт вообще
Maximum6213 писал(а):И вообще мб ступица кривая или кулак?
да блин тама погнуть то даже не представляю в чо влететь так.
Maximum6213 писал(а):SKF - 800р
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
FAG не может стоит 250р, на них ценник на уровне SKF. Себе ставил именно FAG, заказанный в инет-магазине. Можно еще SNR глянуть. SKF подделок много.
Sergey40RUS писал(а):FAG не может стоит 250р
чот тоже удивила цена наFAG
левак поди чистейшей воды.
Dranik писал(а):Sergey40RUS писал(а):FAG не может стоит 250р
Я смотрю по оптовым ценам паскере, ибо там затариваюсь обычно:
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=28299
а в рознице это дерьмо стоит дороже:
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=15152
а в Казани оно стоит 800р в том же би-би
Что же касается SKF - так его в паскере нету на ВАЗы. В тюнингспорте он лежит по 750р, но что-то очко чует, что там влёгкую могут левак всунуть, ибо южный порт, а в экзисте так вообще 900. Это притом что кулак всборе стоит 1500.
Кстати, есть мнение что ценник СКФ обусловлен наличием роликов внутри, в отличие от ФАГа и вологодского, в которых внутри шарики.
либо заказывай в экзисте либо ступицу в сборе Автоваз бери.
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
У меня ANDYCAR типа чехия, 400 рэ - очень доволен!
Тебе походу не ступичный менять а протягивать подвеску или приводы смотреть, хз.
Ступичный проверить можно когда тачку влево-вправо как на змейке
нагружаешь левые и правые колёса поочерёдно - шум затихает под разгрузку колеса.
Либо перед задомкратить и колёса вхолостую чтобы прокручивались
на 5 передаче.
Можно одно затормозить - другое будет вращаться - очень хорошо из салона слышно какое шумит.
У тебя не ступичный виноват, наверно
Добавлено спустя 54 секунды:
ещё может ступичные гайки незатянуты как надо и там люфт и стук поэтому.
Хз, подёргай там всё чтобы разобраться
Volk-novoch
Авто: Ваз 2114 2009г.в.
я за автоваз (вологда) - 490р.
Но! один знающий человек который занимаеться продажей и ремонтом сказал. очень часто попадаються китайские подшипники с нашими вологодскими сальниками. ничем не отличить от оригинала. с виду 1 в 1 а насамом деле китай и не китай и как отличить ХЗ!
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
А я вон поставил себе в круг ступичные SS20, которых оказывается в природе не существует
С прошлой зимы стоят, пока всё в норме
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Рекомендую подшипники NACHI-FUJIKOSHI
Ходят достойно!
ну по фото же видно что подшипник установлен.
Dranik писал(а):ну по фото же видно что подшипник установлен.
Я чота нифига не пойму, а как тогда эту фигню устанавливать? Мы сначала обычно в кулак подшипник запрессовывали, а потом ступицу ...
Maximum6213
вот купи Автоваз в сборе с кулаком и непарься
с кулаком не хочу - дорого. А как эту ступицу всборе ставить-то?
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Maximum6213 писал(а):Кароче машина 2114, с рождения через
фаг - 250р
SKF - 800р
Фаг не подделка стоит не меньше 400р.
Поставил вчера Фаг ,машина катится лучше .
На самом подшипнике надпись Меде ин Германия. стоил 430р.
