...попробуй спереди опять Купер поставить...я бы еще раз давление проверил...
Закон мерфи - если что-то может быть понято неправильно, это будет понято неправильно.
Мануалы на до читать - тогда все нормально будет
ОТВЕРНУВ ШПИЛЬКИ.
... началось.
Стояли нешипованные зимние Купер 175/70/13.Диски родные, с завода которые идут.
Машинка шла ровно, увода ни в одну сторону не было.
Поставил Пирелли 2500(направленный рисунок протектора) той же размерности. Диски новые отбалансированные штамповка К&Z.
Все направления(стрелочки на шинах)совподают с направлением движения.
Авто ведет и прилично вправо!Приходится постоянно подруливать!
ЗЫ Давление "двоечка" во всех колесиках.
Ваши мнения, господа!
... началось.
На сход-развал не торопись. У меня такаяже фигня с PIRELLI Р 2500 на Авиатехнологии, но после MICHELIN IVALO 2 на ВИКОМе. Причем в предыдущую зиму (точнее весну) было все в ажуре. Заехал на сход-развал - все отрегулировали. Повело в право еще сильнее. Я к другому развальщику - цифры почти теже самые, т.е. все в аккурате.
В чем трабл - х.з...
В общем, если найдешь причину - буду должен...
больно хочется!
Спасибо, буду искать причину!
Да при чем тут сход-развал? ИМХО 100% криво отбалансировали. Такое уже проходили.
Тоже версия интересная.
Но биения ни на скорости ни при торможении нет!
Из проблемных признаков (про "...тянет вправо"):
- при движении по прямой руль стоит на 11 часов и слегка тянет вправо (КПП на нейтрали для чистоты эксперимента)
- при торможении руль стоит в 12 часах (как положено) и машинка идет прямо, как по рельсам.
P.S. Про пиво - я за любой кИпишь, лишь бы не голодовка
Так у тебя Пиррелли 2500 с Асимметричным рисунком?Если да,то должны быть два левых и два правых колеса
Продолжаю.
Сегодня перекинул передние шины слева направо перебортировав и заново отбалансировав диски!
Все равно ведет, зараза, вправо!
Ну не уродство, а-аааааааааааааааааааааааа!
Продолжаю.
