enc86
Помогите с проблемой ВАЗ 2112 сильная вибрация двигателя когда сдаешь назад, но не всегда когда на подьеме или на прямой тоже бывает, при движении вперед всё нормально. В чё может быть поблема????
AMAROCK
Авто: колхозный джип
enc86
Смотри опоры двигателя.
Если 16клапанник - их у тебя одна справа, одна слева, одна сверху сзади и одна снизу спереди. Как допопция может быть пятая опора сзади коробки.
alex-7
подушку которая кпп к кузову крепит- смотри
Kent33
Авто: Ваз 21103 GM
Напишу здесь, чтобы сотню тем про подушки двигателя не плодить.
У меня такой к вам вопрос, знатоки подвески движка: если поддомкратить хотя бы одно колесо и завести машину на передаче, то поигрывая дроссельной заслонкой в переходных режимах силовой агрегат должен скакать на подушках как мячик, или должен стоять, как вкопанный?
Опор 5 штук (2112-ый двигатель, пятая опора на коробке), все новые из магазина. Если не домкратить, то руками качать затруднительно. Поддается качке только мужикам из сервиса. А колесо приподнимаю - и двигатель скачет вверх-вниз. Хорошо видно визуально, как резинки на подушках и гитарах деформируются. Это норма?
