николай604
Люди добрые помогите. При включении заднего хода или поворотников пропадает зажигание (на приборке пропадают символы), т.е. если на ходу, то глохнет. Менял выключатель заднего хода результата ноль.
Последний раз редактировалось: николай604 (25 Июля 2013 13:53), всего редактировалось 1 раз
Ellipsis378
Мельком глянул твой вопрос в инете. Либо проводка+ фонари надо смотреть, либо генератор. (если не прав поправят пусть меня доблестные форумчане) Что у тебя с напряжением?
MatRёShka
Ellipsis378 писал(а):
либо генератор
не трогайте генератор
николай604
мерили напругу на клемах акб 13.2 при дальнем свете
4K6RMA
проводка "задний свет" и поворотники в одной скрутке идут в багажник , видмо коротыш где тама.
отсоединяем аккумулятор, задние фонари , цепляемся к проводам поворотника или "заднего ..." и слышим писк К.З. дергаем и проводку от багажного отделения вплотть до ЧЯ , находим К.З.
николай604
На счет КЗ незнаю, беда эта приключается от случая к случаю, ездишь ездишь и бац тебе, вкл поворотник или заднюю и глохнет.
4K6RMA
ну значит после проделывания выше приведенных действий писка КЗ не будет сразу слышно, придется пошатать проводку когда запищит - иам и копать.
