Кирилл_2112
ВАЗ 2112. Пробег 3400 км. С автосалона стоят проставки.
Надоел скрип сзади машины. После переборки всего оказалось что скрипят задние аммортизаторы. Могут ли они скрипеть из-за проставок?
Как с гарантией на задние аммо после установки проставок?
Заранее спасибо за ответы.
С уважением, Кирилл.
leon112
Скорее всего скрипят оболочки тросов ручного тормоза о заднюю балку. У меня с наступлением тепла тоже стали скрипеть, временно помогает ВД-40. Пока еще не разбирался, но по-моему не лечится.
В задних амо скрипеть нечему, если они убиты, то стучат, но сначала потекут. Т.к. пробег еще небольшой, то возвращаемся в начало поста.
CAIIIA_2111GTE
Поскрипываю на мелких кочках с начала тепла - надо будет глянуть на тросы. А почему именно с теплом они начинают скрипеть/тереться о балку?
capt102
У самого была такая же проблема с аммо, стояли проставки - так заниматься аммо по гарантии не захотели. Да и менять аммо также никто не будет, в лучшем случае прокачают их и всё, так, по причине проставок мне предложили это сделать платно за 450р, да ну нафик, лучше аммо нормальные поставить чуть позже.
И вообще, вся подвеска в таком случае, насколько мне известно, снимается с гарантии.
У меня сейчас, к примеру, загудел ступичный подшипник, так вот, боюсь, с гарантией также проблема.
dd112
"заткни" отверстия в чашках (там где верхняя точка крепления аммо) хотя-бы тряпкой для пробы. Если поможет (что с большой вероятностью) можешь более капитально сделать.
kraf
Буквально вчера я залез под машину посмотреть что у меня заскрипелео, но правда отчётливо слышен скрип с правой задней стороны, вроде всё прощюпал, нечего вроде всё впорядке, но случайно задел трос ручника идущего к заднему колесу и вот появился это скрип, а скрипит резиновый чехол одетый на трос, наверно для защиты от протирания, т.к. в этом месте он крепится к тяге. Я уже думаю может литолом там смазать или ещё чем нибудь,а то после дождя скрип появляется.
Кирилл_2112
Спасибо всем за отзывчивость. Отдельное спасибо dd112 !!! Заткнул как он советовал чашки опор тряпками и в салоне тишина. Я очень рад.
Benito
Я присоединяюсь к благодарности в адрес dd112 за совет "заткнуть" отверстия в чашках (там где верхняя точка крепления аммо) тряпкой, т.к. боролся этим скрипом разными методами (смазка, шайбы из пластика и т.д.) - результат -0. А тут - как не было... :cool:
dd112
Да незачто!
Удачи!
