Богамол
Всем привет
загудел подшипник, ездить было не возможно, решил заменить.
Откручиваем ступичную гайку, тормозной супорт, снимаем рулевнй наконечник и 2ва болта шаровой опоры.
И вынимаем привод из ступицы.
Далее выбиваем ступицу
снимаем 2ва стопорных кольца
берём съёмник вот такой
и выпресовываем старый подшипник
далее, втавляем одно стопорное кольцо со стороны двигателя
берём съёмник и заприсовываем новый подшипник
ставим второе стопорное кольцо
всё подшипник наместе.
Далее заприсовываем ступицу
Собераем всё назад, и радуемся тишине.
НЕ вкоем случае не забивать новый подшипник кувалдой, и саму ступицу. Иначи ваша радость будет недолгой. Через месяц будите менять снова.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Богамол писал(а):НЕ вкоем случае не забивать новый подшипник кувалдой, и саму ступицу. Иначи ваша радость будет недолгой. Через месяц будите менять снова.
кувалдой конечно не надо!а молотком можно-аккуратно.
Fray98rus
Съемник у меня сломался в моменте запрессовки подшипника. точнее съемник его перекашивал постоянно. В итоге я по наружней обойме постукивал и загонял подшипник на место.
А в последующие разы и выпрессовывал и запрессовывал топориком
Снимал стойку в сборе и клал на поребрик. главное не погнуть кольца, которые от пыли защищают. И забивать можно и нужно старым подшипником.
з.ы. сломал два съемника. на последнем гайку слизало. При этом усилие было дикое. А топориком подшипник вылетел как миленький на третий удар.
марсиянин
Богамол, очень содержательно, но нет фото как вы выпрессовываете ступицу из поворотного кулака? Ну или словами
Чем меньше применяется в данном вопросе
молоток, кувалдочка и топорик - тем выше квалификация
Fray98rus
марсиянин писал(а):Чем меньше применяется в данном вопросе молоток, кувалдочка и топорик - тем выше квалификация
то-то у всех в гараже/во дворе пресс стоит
когда съемники не берут..
Авто: Два японских
Богамол
Вадя, а в новом есть люфт, как у меня был?
марсиянин
Fray98rus писал(а):марсиянин писал(а):Чем меньше применяется в данном вопросе молоток, кувалдочка и топорик - тем выше квалификация
Ну, значит низкая квалификация при выполнении работ. Боюсь , что можете уссаться от смеха, но- низка культура выполнения работ .
С началом работ были цилиндры- переходники( точил у токаря), тисы, потом съемники( очень много съемников) в основном выходят из строя лапки стаскивающие внутреннюю обойму со ступицы, только на
десятом году работы появился пресс.
Но и в этом случае болгарка, тисы и прочий инструмент конечно есть. Но! Чем меньше применяется топорик, молоток и кувалда, тем
выше навык и квалификация и
качество работы. Даже странно, что вы не согласились с этим
Fray98rus
Тут клуб работников автосервиса? и скажите, какая разница будет в запрессовке подшипника прессом/съемником или молоточком через обойму старого подшипника(чтобы удары приходили на внешнюю обойму)?
Вообще ОТЛИЧНО, когда есть все необходимое оборудование. Но здесь даже не клуб бмв, в котором большинство людей обращаются в сервис онли. Здесь клуб любителей
сделай сам, во дворе.
Богамол
Alexandr008 писал(а):а в новом есть люфт, как у меня был?
Саш нет небыло люфта, я сам удивился.
Второй тоже заменю, позже.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
марсиянин писал(а):Богамол, очень содержательно, но нет фото как вы выпрессовываете ступицу из поворотного кулака?
она не выпресовывается, а выбевается молотком через выколотку.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
alex-7 писал(а):а молотком можно-аккуратно.
а вот молотком, замучаешься его забивать. Я бы хотел посмотреть на эту процедуру!
С какой бы силой стучал бы по обойме
марсиянин
Понял, выбевается , так выбевается...Богамол, согласитесь, что выбевание ступицы одна из "хитрых" операций и она даже не описывается в "мурзилках" "создателя", поэтому и спросил- вдруг какая хитрость у вас есть
Fray98rus( простите, вы женщина? Может быть Frau. Прошу прощения, если ошибаюсь). Я тоже о том же, что не в сервисе работаю.Говорю о способе выполнения работ- все равно где. И все же надо стремиться делать так как предполагает "создатель", инструкция. При чем тут БМВ? Ни одного подшипника я у БМВ не менял. Только ВАЗ, но много.
Ударная нагрузка( молоточек) конечно отличается от нагрузки, которую создает пресс или тисы. Можно и молоточком(топориком), если нет ничего под рукой. Могу я полюбопытствовать: а ступицу вы набиваете тоже молоточком?
Fray98rus
Вообще-то именно Fray. и никак не женщина.
марсиянин писал(а):а ступицу вы набиваете тоже молоточком?
Как то везет, удается воткнуть ее рукой так, чтобы накрутить гайку на шрус. Бывает деревяшкой ударю разок. При этом подшипник потом жил долго и счастливо.
двухрядный упорно-радиальный вам в ступицы
