chi-zik
Авто: ВАЗ 2112* 1.5i* 16V
У меня ВАЗ 2112 2003г.в. 1.5L 16кл.
В последнее время показания приборов вдруг начинают врать. Чаще всего показания температуры охл. жидкости. Вдруг подскакивает до потолка... выключаешь зажигание, двигатель остывает до 30-40градусов, но показывает температуру около 100градусов. Порой врет и спидометр, поднимая показания на 60км\ч, либо падает до "нуля" и счетчик километража при этом (при "нуле") тоже не считает. Уровень бензобака так же порой подскакивает литров на 20-ть.
Снимаешь "массу", ждешь какое то время, включаешь - все в норме... Можно так прокататься весь день и ничего, а может через пятнадцать минут начаться такая свистопляска.
Началось это месяца два назад. Через пару недель полетел модуль зажигания. Поменял, думал, что глюки на панельке с этим были как-то связаны и пройдут, но прошло время и они вновь стали о себе напоминать...
На работу двигателя, глюки, вроде как, влияния не оказывают. Машина едет хорошо и послушно...
Z
Я не спец, но электрик в таком случае советует "проверить массу сначала".
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
chi-zik
Панельку снял, повертел, фишки снял-одел, поставил... все заработало!.. Знать, где то контакт...
