v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
По мурзилке зазор между ДПКВ и задающим диском должен быть 0,8-1,0 мм. У меня на глаз под 2 мм. Это критично? И как его отрегулировать?
ЗЫ: движок на холостых работает не слишком ровно
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
v258 писал(а):как его отрегулировать?
Никак,да и не к чему это.
v258 писал(а):движок на холостых работает не слишком ровно
Если ДПКВ не работает или глючит то движок просто не заведется.А нестабильный хол.ход копай в другом месте
v258
Блин, это же электромагнит, по хорошему - чем больше зазор, тем хуже сигнал. Надо будет таки снять и глянуть, почему он так далеко стоит
VicLis писал(а):Если ДПКВ не работает или глючит то движок просто не заведется.А нестабильный хол.ход копай в другом месте
А все уже прокопал, только МЗ не менял
вот еще -
http://myfta.ru/articles/datchik-polozheniya-kolenvala-vaz-2114-2109-2110-2112-i-2115
Цитата:О неисправности могут свидетельствовать такие признаки:
•остановка работы двигателя;
•неустойчивая работа двигателя при условии холостого хода;
•пропуски искрообразования;
•снижение мощности двигателя;
•самопроизвольное снижение или повышение оборотов двигателя;
•появление детонации, особенно при динамических нагрузках;
•невозможность запуска двигателя.
v258
Дошли руки - снял ДПКВ. С зазором все нормально - я смотрел на корпус датчика, а у него посередине выступает сердечник - там зазор даже меньше миллиметра выходит. Датчик и посадочное гнездо почистил от грязи, почистил разъем - у него на тыльной стороне тоже прилично всего поналипло. Собрал, завел - никакого подергивания, движок работает на удивление ровно, давно так уже не работал. В общем, нужно время от времени чистку датчику устраивать, видимо
