SPRN
Всем доброй ночи! Проблема такова: на БК каждый раз горит либо неизвестная ошибка, либо ошибка датчика фаз. С этим, думаю понятно, т.к. менял ремень ГРМ, мог по меткам ошибиться...Но! Бывает так, стоишь на светофоре, обороты начинают понижаться с 840 до 400..500. Бывает, что вообще глохнет, и это происходит всё чаще и чаще. Сегодня вообще заглохла посреди дороги, но повернув заново ключ зажигания, запищал иммобилайзер, как будто машина простояла, дождавшись постановки на иммо, обычно, это время равно 7и минутам, а тут как будто питание сдёрнули...Где копать?
Владимиръ Владимирович
SPRN писал(а):
Где копать?
в замке зажигания для начала, потом по массам, предохранителям, скруткам ну и подсосы искать
kotmu
Проверить правильность меток ГРМ.
Включить зажигание. Мотор не заводить.
Подергать все провода, до которых дотягивается рука, в т.ч. и под капотом.
Слушать, смотреть, запоминать.
Тоже самое на заведенном моторе. ВВ провода руками не трогать.
Слушать, смотреть.
Состояние свечей. Чистота дросселя - возможно стоит помыть.
SPRN
kotmu
Электрику всю просмотрел, но непонятно почему сбросился иммобилайзер, как будто питание пропадало, но если бы оно пропало, тогда бы настройки в магнитоле сбросились и брелок сигнализации пропищал...
SPRN
Вобщем что получается: выставили по меткам ГРМ, всё чётко, сбросил ошибку на БК, всё равно появляется неизвестная ошибка 0343, заменил ДФ ничего не изменилось. уже не знаю где копать...
SPRN
Овчидорчик
Спасибо. Вечером попробую. А датчик распредвала не мог навернуться?
serg_42
SPRN, 20-й зуб шкива генератора в верхней мертвой точке на месте?
Может шпону раздавило, типа как здесь?:
SPRN
serg_42
Нееее, ничего не раздавило Smile Всё разбиралось и проверялось.
SPRN
Блин, решил ковырнуть датчик фаз или датчик распредвала, не знаю как он точно зовётся, вынул. оказался лопнувший, после работы заменю.
