Anti_KilleR
Я поискал по форуму нашел только в 10-м семействе, говорят это тормозной диск так?
Сегодня собираюсь ехать в сервис и не хочу чтобы мне понавесили лапшу на уши- чайник я еще в этом деле.
И еще вопрос, сколько стоит в Питере развал-сход, балансировка и перебортвоать 4 колеса хотябы приблизительно - опять по тойже причине
Denis_B_ov
Murza
100% поменяй колодки.
Тока колодки и ничего более. На разных машинах у меня такое было 3 раза. Колодки часом не ТРАНСМАСТЕР стоят?
Anti_KilleR
Murza писал(а):100% поменяй колодки.
Я хз какие там колодки стоят недавно купил у друга а он в сервисе их менял.
Самое инетерсное что тормозит на УРА просто
а насчет цен?
Murza
я брал новые колодки и через 100 км било так что руль из рук выскакивал, а в сервисе еще не значит что хорошо, колодки-то самому менять можно, работы на 20 минут.
Не поленись, поменяй, иди по пути наименьших затрат, исключишь колодки, потом можно думать 8-)
Anti_KilleR
Murza писал(а):я брал новые колодки и через 100 км било так что руль из рук выскакивал, а в сервисе еще не значит что хорошо, колодки-то самому менять можно, работы на 20 минут.
а я и не говорю что ето хорошо
Просто он другой человек, он сам в нее не лез, и даже если ему и говорили, каккие ему колодки поставили он тут же забыл за ненадобностью !
Murza
Бывает :cool:
Но все же, для начала советую колодки поменять и по деньгам не дорого, а потом будешь разбираться дальше, хотя думаю уже не надо будет.
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
На самом деле и диски поменять работы на 40 минут.
Но насчет колодок я (ИМХО) не уверен. Мне замена от биения не помогла.
А вот замена дисков помогла.
Сталкер
Авто: Murano
А разве не проще заодно при замене колодок - визуально и тактильно обследовать тормозной диск и сделать соотв. выводы?
Usul
Доктор Верховцев писал(а):На самом деле и диски поменять работы на 40 минут.
Та же ерунда. Замена колодок биение при торможении уменьшила, но оно осталось!
SherLoK
однажды заинтересовался тоже таким вопросом и опытный и умный мастер сказал: если бьёт в руль то передние диски, если при том же торможении бьёт в педаль тормоза то задние бырабаны!
fandey
Разбитый в хлам подшипник опоры передней стойки может выдавать такую колбасню.
