Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Есть компактный ионизатор воздуха. Он работает только, когда есть движение. Можно как то его выпаять с платы, но так чтобы ионизатор заработал постоянно. Извиняюсь, что одни буквы и нет фоток. Просто забыл , блин, его взять...
Он, наверное сдохнет при постоянке? не?
Тут не догадаешься какой у тебя и какая там схема
Ничего сложного не должно быть
Люрр
выпаять его и пропаять напрямую? Вопрос, а как узнать... как он выглядит?
смотря как определят движение,по закрытию проходной оптопары,или емкостный
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
а у тя движок не сдохнет?! может он не расчитан на долговременную работу.
кста,гениальный рецепт...
Заводишь кошку,приматываекшь к воздуходувки фантики..и воть те имитатор движения
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Люрр
поставь напротив вентилятор
ЕвгеничЪ писал(а):Люрр
Люрр
Suse писал(а):Заводишь кошку,приматываекшь к воздуходувки фантики..и воть те имитатор движения
ну это ионизатор...я его хочу в холодильник засунуть .. Как мой котище будет там ходить?
Добавлено спустя 55 секунд:
а кстати в нем нет вентилятора. В холодильнике же там дует. Вот он и будет ионы всякие раздувать
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Ты как? Живой здоровый?
зачем?
Bom-rus писал(а):Живой здоровый?
мда....сам дурак
давайте не будем...все ровно...переосмыслено много
Добавлено спустя 49 секунд:
Люрр писал(а):.я его хочу в холодильник засунуть
а зачем?! Лушче электрокамин
нафика ? чтоб хранилось дольше?! может проще лампу уф поставить
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Люрр писал(а): Как мой котище будет там ходить?
в шубе или пуховике
с шапочкой ушанкой
Люрр
s-t-r-i-k-e-r писал(а):зачем?
хочу...
Suse писал(а):нафика ? чтоб хранилось дольше?! может проще лампу уф поставить
пусть будет...
ЕвгеничЪ
Люрр
холодильник какой? если движение воздуха есть, то повесь че нить перед датчиком движения, что бы колыхалось...
только смари не спали хату....
УФ лампа..не грееться и толку больше
Добавлено спустя 50 секунд:
идея конечно гут...но вот как реализовать подвод энергии к колыхателю ионов отрицательных
Люстра Чижевского будет в холодильнике?!
Люрр
ну там понимаешь запах этот "холодильный" меня бесит... Может после ионизации будет пахнуть по другому?
Vlad B
Люрр писал(а):Есть компактный ионизатор воздуха. Он работает только, когда есть движение. Можно как то его выпаять с платы, но так чтобы ионизатор заработал постоянно. Извиняюсь, что одни буквы и нет фоток. Просто забыл , блин, его взять...
Чо увлажнитель китайский разбираешь?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Люрр
Vlad B писал(а):Чо увлажнитель китайский разбираешь?
неа... ионизатор кетайский. СТоит 750р в сотмаркете купил
Vlad B
Alexsa91 писал(а):озон вредный газ.
Кислород на 30% полезнее и чо?
Люрр писал(а):ну там понимаешь запах этот "холодильный" меня бесит... Может после ионизации будет пахнуть по другому?
холодильник сам непахнкт,там нечему, полистирол пахнет при нагреве,фреон не пахнет,помыть надо внутри и все ок,потом городить городилки
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
может малыми силами лампу уф ватт на 5 максимум,и дать поработать 10 минут) у тя с ноуфростом?
BPSNSK
VL121
Авто: ВАЗ
Какой то неправильный у тебя ионизатор.
По уму он должен работать, когда в комнате никого нет
Кот Чеширский
Авто: 2101
Suse писал(а):фреон не пахнет
когда протекает - пахнет. предыдущий холодильник сдал так, полюс -10.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Надо вскрыть корпус, найти на плате развязку сигнала движения, и там решать. Я так полагаю, что реализовано в самой схеме - там появляется вольтаж/потенциал на входе логического выключателя, просто зашунтировать его резистором с ближайшей точки с вольтажом подходящим.
Если там оптопара, что сомнительно, то просто перемкнуть приемный диод.
Всякие бумажки и проч вешать бесполезно - не будет работать, датчику надо емкостное поле, или теплый обьект, смотря какой приемник - емкость, или фотодатчик. И постоянно его включать нежелательно, все микробы соберет в округе, лучше ты в холодильник бактерицидку приколхозь, вот это дело будет
VL121
Авто: ВАЗ
rover писал(а):Надо вскрыть корпус, найти на плате развязку сигнала движения, и там решать. Я так полагаю, что реализовано в самой схеме - там появляется вольтаж/потенциал на входе логического выключателя, просто зашунтировать его резистором с ближайшей точки с вольтажом подходящим.
А может стоит инфракрасный датчик (тепловой диапозон).
Пиродатчик (такая кругленькая микросхемка со стеклышком сверху
принимет определенный фон, который усиливается и подается
на пороговую схему ... далее на релюшку. Если так то можно
просто закоротить контакты.
