e-100
Авто: 2114 2004г./ Январь М1.5.4.83 - бош 1.5.4
Добрый день авто 2114 просто вынесла все мозги напрочь ! после продолжительной поездки по лесным дорогам стала тупить ! не тянет ! выйхал на трассу разгон с трудом как будто кто то держит в заде ,жму на газ на включенной передаче она в пустую, в нетральном положении сначало в пустую потом просерается ! борт выдал сигнал дд :обрыв цепи ваз 2114 возможно ли из за этой ошибки такие симптомы ?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
e-100 писал(а): возможно ли из за этой ошибки такие симптомы ?
Возможно.А днищем не черкал по грунтовке?
e-100
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
e-100
Значит ,копать надо в сторону ДД.Ошибку скидывать не пробовал?
e-100
окручивал этот датчик смотрел постучал ! все попрежнему ! 3 часа авто постояла, вроде поехала после 10 км занова тупит мож этот датчик нагревается ?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
e-100 писал(а):тупит мож этот датчик нагревается ?
На подмену негде взять заведомо рабочий??? Контакты на нем смотрел на предмет окисления? Целостность проводки?
e-100
да вот негде ! ( в самом датчике где контакт там была небольшая влага ! провод не смотрел да там хрен поймёшь куда они видут
ferton636
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
e-100
e-100
Вазовчане мож еще кто что подскажет? я мля чуть педаль газа не вырвал просто не реагирует на нажатие !
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
ДД типа микрофона. На него напряжение не приходит. Он сам формирует сигнал очень слабого тока. Из-за этого любой даже самый маленький неконтакт будет приводить к подобной ошибке. Обычно гниёт сам штекер, потому его под замену. Полярность соблюдать! Но могут и провода насосать влаги. Тогда меняется провод целиком. Вместо него можно поставить микрофонный кабель (2 жилы и экран). Тянется он от ДД до самого ЭБУ. Двух метрового куска хватает. Ну и сам ДД бывает тоже влаги может наглотаться
e-100
грамотно ну дак могут быть из за дд такие симптомы?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
e-100 писал(а):ну дак могут быть из за дд такие симптомы?
При сработке ДД "мозги" корректируют угол зажигания в минус, а ложные сработки ДД приводят к тупому на набор оборотов из за очень позднего зажигания движку.
thrash
Yurik 999
Там не просто срабатыват ДД. Мозги слушают двигатель в прямом смысле этого слова. Составляют диаграммы и сравнивают её с заданной таблицей. При возникновении детонации УОЗ корректируется в плюс, при отсутствии в минус. Таким образом держится своего рода баланс УОЗ между зоной детонации и "тишиной"
Yurik 999
thrash
Я немного упростил, что бы ТС было понятно отчего тупит авто.
e-100
Yurik 999
e-100 писал(а):куда копать?
А в сторону ДД, момента его затяжки, проводки и масс датчиков (экрана ДД).
e-100
обезательно спецальным ключом затягивать?
Yurik 999
e-100 писал(а):обезательно спецальным ключом затягивать?
Если знаешь усилие - нет, а так - что недотянутый, что перетянутый = ложные сработки.
e-100
понятно ато я его открутил обычным ключом и закрутил также ) куплю датчик буду искать ключ
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Спасибо за информацию!
kolesnikpol
Авто: 2114,2004г.,инж 1,5 8кл.
У меня была такая же проблема!!Купил наш ДД за 180 рублей-ничего не поменялось!Купил БОШ за 500 р-всё стало на свои места!!То ли подделки продают,то ли ещё чего!....
Добавлено спустя 47 минут 43 секунды:
e-100 писал(а):куплю датчик буду искать ключ
Да обычный ключ на 13 там нужен-слишком больших усилий не прилагай,и всё будет нормально!!!
