шкипер
Авто: ваз 21214 2009г
При запуске холодного двигателя он почти глохнет, неустойчиво работает,когда прогреется то всё нормально, диагностика ничего не показала,куда лесть не знаю?
То же самое было ровно в прошлом году.
Съездил на сервис-открыли,посмотрели сказали менять нужно гидрики примерно 8тысяч. Забрал мащину и ездил без проблем целый год, до этой осени,сейчас таже проблема,
Посоветуйте что делать?
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
у меня как-то было на 214, при температуре ниже +4 вообще не заводилась - поменял реле бензонасоса заработало - проверяй (запитай насос напрямую)
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сталкивался с подобным, проблема была в регуляторе холостого хода, причем диагностика проблему не показывала. Возможно, аналогичный случай. Еще, как вариант. С наступлением осени понижается температура и увеличивается влажность воздуха, возможно ВВ провода пробивает, а после прогрева влага испаряется и все приходит в норму. Опять же можно проверить надежность электрических соединений в колодках, может контакт «плавает» или влага попадает.
шкипер
Ну есть с чего начать, пока погода позволяет будем дерзать.
шкипер
[quote="Helg-001"]С наступлением осени понижается температура и увеличивается влажность воздуха, возможно ВВ провода пробивает, а после прогрева влага испаряется и все приходит в норму.
Всё оказалось до бонального просто.
Когда снял запаску посмотреть вв провода, на них остался приклеенный бумажный паспорт где они изготовлены,он весь грязный и влажный, я его содрал и всем проблемам КОНЕЦ. Спасибо за помощь.
Helg-001
Хорошо, когда проблема решается так просто!
шкипер
[quote="Helg-001"]Хорошо, когда проблема решается так просто!
[ /quote]
Эта минутная проблема мне два года нервы мотала!
