ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Ехал по трассе, загорелся джеки чан, тут увидел что температура 130, включил печку на всю, остановился, заглушил. Немного остыла. Пробую завести, трясется и белый дым из выхлопной, все капец?
Zibnow
atime
Бегемотик
Авто: FX37
Весело. Быстро ехал наверно что 130 поздно увидал.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Трясется - троит - возможно свеча мокрая.
Белый дым - возможно прокладку пробило, поэтому и тосол выгнало и перегрелся.
Галстук, сервис, дефектовка - возможно, не все так уж и страшно...
ARC
Ехал тоже 130-140. Созвонился с мастером, говорит что по тихому можно доехать до города. Гложут меня сомнения...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Сказал что скорей всего прокладка, ехать можно, только за уровнем тосола следить
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ARC писал(а):Ехал по трассе, загорелся джеки чан, тут увидел что температура 130, включил печку на всю, остановился, заглушил. Немного остыла. Пробую завести, трясется и белый дым из выхлопной, все капец?
Прокладку гбц пробил, клина нет, если еще трясется. Успел всеж выключить. ЦИлиндры конечно пошкрябало, но не критично. Меняй прокладку бошки и будет щасье
Добавлено спустя 43 секунды:
Цитата:ехать можно, только за уровнем тосола следить
Нельзя, если повалило в цилиндры.
Если у тебя девятка какая-нибудь, можно в сторонке во дворе в чужом городе просто на коленке поменять, там не сложно, инструмент купить.
ARC
rover
Ушлый вангер
Не надо, один из цилиндров без масла. Вытащи щуп и глянь
ARC
Пены на щупе нет, уровень не повышен
Виктор-Вишня
ARC
ну че там?
есиче не вздумай капиталить- ща на таз двиг за 5р купить можно
ARC
По моему уровень как и был при последнем заливе масла
Виктор-Вишня
ARC писал(а):По моему уровень как и был при последнем заливе масла
ну и куй забей! -сел и поехал! просрется и нормально!
если че - хороший стук наружу вылезет!
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
ARC
Заведи, не газуй, приставь ладонь к выхлопу, подержи немного. Скопившийся конденсат попробуй на язык, если сладкий - веревка или эвакуатор.
ARC
Завел, троит и из выхлопной брызжет тосолом, ну хоть ладонь помыл
вызвонил товарища, часа через 1,5 приедет. Съездил бл..дь в гости
Виктор-Вишня
AND517 писал(а): Скопившийся конденсат попробуй на язык, если сладкий - веревка или эвакуатор.
да даедет итак спокойно,а потом прокладку сменит..делов-то?
ARC
Да чета нихрена она не едет, глохнет зараза
AND517
Виктор-Вишня писал(а):AND517 писал(а): Скопившийся конденсат попробуй на язык, если сладкий - веревка или эвакуатор.
Ну и блок заодно, почти новый движок будет. Еще тыщ 300 пройдет
rover
Ушлый вангер
ARC писал(а):Завел, троит и из выхлопной брызжет тосолом, ну хоть ладонь помыл
Ну все, отьездился. В масло не пошло - вообще удача конечно, но наверное мало при ремонте менять надо. Если залил не очень давно, то собственно перед ремонтом слей в емкость и обратно его в мотор вернешь, но лучше конечно свежее, для эстетичности
ARC писал(а):Да чета нихрена она не едет, глохнет зараза
Потому, что пропуски в одном, или двух цилиндрах.
Посмотри еще рубашку впуского, может оттуда бьет. Вскрытие покажет в общем
Zibnow
rover писал(а):Если залил не очень давно, то собственно перед ремонтом слей в емкость и обратно его в мотор вернешь,
Ага, на крайняк продаш комунибудь.
rover
Ушлый вангер
Человек 1 писал(а):rover писал(а):Если залил не очень давно, то собственно перед ремонтом слей в емкость и обратно его в мотор вернешь,
ФФФкррредит
ARC
Масло жалко, свежее голандское
Виктор-Вишня
ARC
да не парьься -на таз двигло на разборе за пятеру купить можно
rover
Ушлый вангер
ARC
Вот ты скажи, тебе поипаться обязательно так далеко ехать было?
Теперь ты понял, что все зло от бап?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
ARC, прокладку ГБЦ поменяешь, да масло, и всего делов.
Не обратил внимания - чего это она так сразу нагрелась, или это она постепенно делала, а ты внимания не обратил?
ARC
rover писал(а):ARC
А ты как догадался?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Яков_Лещ писал(а):ARC, прокладку ГБЦ поменяешь, да масло, и всего делов.
Не обратил, услышал писк, увидел краем глаза джеки чан, посмотрел на приборку, температуру зашкаливает
