Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
у меня новые фокусы с машиной. жрет десятку по трассе, греется сильно, и не заводится на горячую. хватает вспышку-другую, и все... чуть подостынет - двоит при заводе, и не реагирует на газ. постепенно понимает что газ открыт - прогазовывается (если не глохнет) и все становится норм. иногда хх 1500 на светофоре например. ДМРВ? и что еще смотреть?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Conf_13
Шкив привода гены проверял? Симптомы то - позднего зажигания.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Conf_13 писал(а):и не заводится на горячую.
проверь высоковольтную часть
Yurik 999
alex-7 писал(а):проверь высоковольтную часть
Да на МЗ не похоже - троила бы...
alex-7
Conf_13 писал(а): чуть подостынет
вот это смущает
Yurik 999
alex-7
Больше похоже на свернутый по оси КВ шкив или расслоившийся демпфер
alex-7
узнать бы ХХ ровный, может подсос воздуха адский
Yurik 999
alex-7
Подождем пока ТС отпишется.
rg-45
или подсос мимо него.а может и то и другое.
Conf_13
кстати подсос!!!!! точно! когда завожу иногда слышен звук как будто воздушный фильтр снят!!!! шелест воздуха такой характерный.... демпфера нема. шкив проверял недавно. да и затягивали его прямо вот месяц назад. после замены помпы. МЗ свежий. пока не прогазуется -то ли двоит то ли троит.... короче едва работает.
alex-7буквально три минуты может постоять - уже начинает заводиться. если температура до 70 упадет - все ваще оч клево.
Yoga
Сильно греться и много жрать может и при зажатых клапанах. Если давно не регулировал, проверь, опасно. Если ДМРВ занижает показания, тоже будет бедная смесь и соотв перегрев. Свечи как выглядят?
Yurik 999
Conf_13 писал(а):когда завожу иногда слышен звук как будто воздушный фильтр снят
Не от ВУТа ли этот звук идет? Шланг ВУТ-Коллектор проверь.
Conf_13
Yurik 999 гляну. но фокусничает оч странно. сейчас обороты скакать пытались, как будто по педали газа бью. а держал ровно. три или четыре раза рыкнула таким сбросом-подьемом и снова норм.
MikhaylenkoPA
Conf_13
проверь еще на всякий пож реле адса...
Conf_13
MikhaylenkoPA
адсорбера??????
MikhaylenkoPA
Conf_13 писал(а):адсорбера??????
ага... вредная штукенция, сталкивался не раз... то закроется, то не закроется... совершенно бессистемно... там под шток мусора набивается, и его заедает... проверь для успокоения...
Conf_13
MikhaylenkoPA
попытаюсь..... вообще не представляю как в эту консервную банку залезть
MikhaylenkoPA
Conf_13
а не надо туда лезть, сними верхний патрубок и заглуши его на время и покатайся. Если симптомы исчезнут - меняй реле, меняется легко.
Conf_13
Короче такой расклад вырисовывается - машина холодная. Завожу. Первый наз глохнет. Второй раз стабильно заводится. Если долго в пробке стою - потом за вестись сложнее. Чисто по ощущениям как будто свечи заливает. Т.е текут форсунки??? Если просто еду без пробок то почти норм заводится горячая. Слегка прогазовать надо и не глохнет при отпускании сцепления. Вут вроде как норм. Педаль накачанная после завода чуть уходит. Пару дней назад в пробке на хх комп писал что 2 литра расход. И показания нестабильны по расходу.
MikhaylenkoPA
Conf_13 писал(а):Чисто по ощущениям как будто свечи заливает. Т.е текут форсунки???
если текут сильно, то проверяем так - тапку в пол до у пора и заводим. Если будет схватывать - то точно текут...
А клапан адсорбера проверь
Conf_13
короче продолжаем веселиться. за день залил промывку в систему охлаждения, долил масло (!!!!!!) ушло оч много было меньше минимума сильно. хотя менял примерно 3 недели назад. на перегрев пока никак не повлияло - по КАД - 140 - температура 89 градусов. стоило въехать в город - моментально поползла вверх. подозрения на топливную систему. сейчас объясню почему - на 5 передаче практически любое движение педалью газа загорается "бедная смесь" на 3-4 передаче дальше 4 тысяч не крутится почти. да и вообще разгон вялый. утром еще был странный момент - стоял пока в очереди на мойке - вылез - и только услышал что движок чуть ли не двоит. оч большая просадка вентилятором делается. и при этом - выхлопная - сухая!!!! а обычно она сырая внутри и капельки капают. с адсорбера что-то скидывал - показало ошибку. что и зачем я сделал - так и не понял.
Conf_13
при перегреве в пробке перестает работать один цилиндр. то 1 то 4. вчера 2. на горячую не заводится ну никак....
Yurik 999
Conf_13 писал(а):при перегреве в пробке перестает работать один цилиндр. то 1 то 4
Катушка отказывает.
Conf_13
Yurik 999 свежая катушка то(((( в марте менял
Yurik 999
Conf_13 писал(а):свежая катушка то(((( в марте менял
Про качество зап.частей не знаешь что ли? Новое - не значит хорошее.
