Диамант
Всем хай! Мучаюсь с рхх.. при сбросе газа, медленно падают обороты. В программе вручную увеличивал шаги рхх и вот до 94 шага на хх обороты увеличиваются, а на 95 шаге будто какая то отсечка...провал и поднимаются.. провал и поднимаются... че за на? Всем спасибо)
Inf1nity21093
Я стесняюсь спросить, зачем?
95 шагов на исправном тазу не будет никогда ваще facepalm
DJ0nny
у меня резко на десятке. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=251156
и как результат рывок и бряк в трансмиссии , мечтаю о прошивке с плавным снижением cry
d.dmitry
Это срабатывает ограничение холостых оборотов, на 1700 об например, нормально это. Смысл как отсечка на 6200.
Диамант
Поясню... вчера шерстил форумы и наткнулся на сообщение о программной проверке рхх, смысл в том, что при ручном увеличении шагов пропорционально увеличиваются обороты, на 255 шаге обороты на хх 2500 должны быть и все это дело отображается плавной возрастающей линией на графике, а у меня на 95 шаге зиг заг получается)
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
На хх 34-35 шагов, при нажатии на педаль газа шаги увеличиваются до 120 , бросаешь газ, мгновенно шаги со 120 опускаются до 60 и секунд за 10 плавно снижаются на 34-й шаг. Так и должно быть или все же при сбросе газа обороты мгновенно должны вставать на хх как на Карбе?
