Страница 2 из 3
Надо ли наливать в фильтр масла при замене? Так как во вкладышах и постелях его же достаточно ....думаю
надо, не так прям что уж если не нальёшь то клин, но всё же лучше налить.
Garik36
Поддержу Drinks or Beer Масляное голодание, пусть и в умеренных дозах, пользы мотору все равно не принесет Pardon
Алексей462
Всегда лью при замене масла.
yoric
А скажите пож-ста, кто знает, каково быстродействие датчика аварийного давления на падение его, давления? Почему спрашиваю: держал масло на максимуме, подъедает помаленьку, решил не доливать. На отметке 5мм ниже минимума прекратился жор. БСК при включении постоянно орёт, но светодиод параллельно БСК от датчика уровня масла несогласен, подмаргивает только при виражах. Но беспокойство присутствует. Щуп 210мм, но может ещё трубка под щуп влиять. На ЗМЗ-24 подливал масло, когда на виражах начинала подмаргивать лампа аварийного давления. У меня же она молчит, может датчик тут медленный или таки уровень по факту нормальный?
ptw
реагирует мгновенно , голодание идет , доливай
yoric
С этим несогласен датчик давления масла. Вот и спрашиваю про его быстродействие, может тут он по сравнению с волговским тормозной.
Алексей462
Масло во время доливай если жрёт мотор угробиш facepalm а не про быстродействие датчика спрашивай.
ptw
+1 ,на поворотах моргает это пипец, один мотор на Пежо так под капиталку подвел,тоже моргало facepalm
yoric
Прочитали бы первое сообщение внимательно, что-ли, или вы не видите различия между датчиками давления и уровня? Почему лампа аварийного давления не моргает даже в виражах тогда? Моргает нештатный, мной встроенный светодиод, подключенный к датчику уровня. Которого изначально нет в машине. То есть в виражах гуляет уровень, что естественно, но вы на своих машинах этого не видите Wink
Лампа аварийного давления при запуске гаснет как обычно, спустя пару секунд, даже если мотор заглушен только что был.
а с чего ей моргать если насос всегда качает масло по системе.
ты по больше всякой херни мастряч скоро голова совсем опухнет,
думаю ты понимаещь почему у тебя моргает?
Датчик уровня стоит в низу блока и смотрим за уровнем масла и производитель специально сдедал его работу таким чтоб он только при запуске опрашивал датчик, а не всегда во время работы мотора, иначи бы на БСК всегда маслёнка моргала так как поплавок всегда меняет своё положение.
Датчик давления смотрит за давлением в системе и ему пофиг на уровень в ванне который в виражах меняется по понятным причинам ,а так как масло всегда закачивается маслоприёмником который находится практически возле самой нижней точки поддона где масло есть всегда то и лампочка моргать не будет , давление то есть в системе.
Последний раз редактировалось: Dranik (02 Сентября 2013 12:51), всего редактировалось 1 раз
ptw
сам пишешь
думаешь почему , уверен что аварийный датчик как положено срабатывает ниже 0,3–0,5 бар ,я нет .
На моей тоже жрет масло и так же замечено что ниже минимума меньше уходит,но я все равно стараюсь доливать.
Никто не кого не учит,ты спросил люди ответили,тебе решать самому .
Ремонт мотора самый оптимальный выход Smile начни хотябы с маслосьемных и раскаксовки - если компрессия в норме , все сопли из под прокладок убери.
yoric
Я так и думаю, значит, мотору достаточно для нормальной работы уровня гораздо ниже минимума, то что выше шатуны цепляют и забрасывают на гильзы, и оно усиленно выгорает. Подожду, пока датчик авар. давления начнёт подмаргивать Wink
Наконец-то понял, про что это ты, почти про то же, про что и я. Wink
ну про гораздо ниже уровня я бы конешно не стал утверждать nea
это уже попадосом может светить Pardon
Valeraz
yoric
Вообще то здесь тема немножко про другое lol1
Абсолютно верно!
Даже если масла останется всего лишь на кончике щупа,а это чуть больше литра в поддоне,то и тогда лампа аварийного давления гореть не будет,т.е. давление в системе будет нормальное.
Но !!!
Это справедливо для холостого хода двигателя и,главное,для прогретого двигателя.
При увеличенных оборотах производительность маслонасоса большая и он может успеть высосать масло из поддона до его дна,а вернуться масло в поддон из-за вязкости может просто не успеть.
Естественно зимой при пуске промороженного двигателя это еще больше усугубится.
Не забываем и о грязеёмкости масла.
В 3,5 литрах те же продукты износа в меньшей пропорции,чем в 2,5 л.
Так что дотянуть до дома без последствий можно и на полутора литрах масла,а полноценно эксплуатировать авто нужно между отметками min и max. Pardon
Это очень долго,скорее всего в маслофильтре неисправен противодренажный клапан.
Лампа аварийного давления должна гаснуть даже после длительной стоянки еще при прокрутке стартером,тогда фильтр Good
Алексей462
Good абсолютно согласен,а все остальные эксперементы к буям.
yoric
Извините, если что не так, но очень близка))
t808, всё это так, но значит, это нормально для 2108-2111 моторов, что шатуны масло цепляют, пока уровень выше минимума на щупе, потому что колпачки масляные недавно менял, да и чётко жор (не жор даже, помаленьку) с уровнем связан? Не рекламы ради, какой маслофильтр можете посоветовать, сейчас у меня то ли Цитрон вроде.
Все ТАК и по делу.
Тема масляная,думаю автор поймет и не обидится. Wink
yoric писал(а):
значит, это нормально для 2108-2111 моторов, что шатуны масло цепляют, пока уровень выше минимума на щупе ?
Кто сказал такую глупость?
Шатуны не достанут до поверхности масла даже в том случае,если уровень будет выше метки максимума,конечно в разумных пределах.
Связан,но незначительно.
Меньше масла - больше свободного пространства в картере для одного и того же количества масляной аэрозоли,образующейся при работе мотора,значит и системе вентиляции легче справляться с отделением масла,не пропуская его на впуск двигателя.
А качественные ли они?
Хорошо ли установлены?
Не надломлены ли втулки?
Не изношены ли втулки,или хуже того - не менялись ли они молотком с возможной негерметичной посадкой в ГБЦ?
Ну и износ цилиндро поршневой группы важен.
Естественно что при езде на высоких оборотах и применении более жидких моторных масел (как правило энергосберегающих)его расход будет выше даже на исправном двигателе.
Так что причин расхода масла много.
yoric писал(а):
какой маслофильтр ?
Любой.Желательно известных брендов типа Ман,Чемпион,Бош,да хоть родной Ливенский,но с обязательной предварительной проверкой его продуванием !
В центральное отверстие продуваться ртом не должен,а при втягивании воздух должен входить с характерным небольшим хлопком открывания клапана.
yoric писал(а):
можете
У нас на ТЫ проще. Drinks or Beer
yoric
Понял Drinks or Beer Тогда уж долью для спокойствия Smile А Цитрон я продувал, всё было как надо на момент установки. У меня еёщ и фильтр стоит то ли 5-ки, то ли от копейки, в два раза длиннее родного. За тягу не цепляет совсем. Так Цитрон не бренд совсем? Под видом бошей-манов, думаю, тоже могут быть подделки.
Garik36
Ерунда. Я МАНН всегда ставлю, все отлично с ним.
я последний раз салют поставил. тоже норм. самое г@$но это невский фильтр
ptw
Ставлю Манн от классики ,он мне по качеству и объему больше нравится Smile
Значит клапан потерял герметичность в процессе эксплуатации.
На переднеприводные и ставятся только от 2105.
Рискованно!
Тяга здесь ни при чем.
При сильном срабатывании подвески привод правого колеса может до фильтра достать.
ptw писал(а):
от классики
2105/07 тоже классика. Wink
yoric
3 года, пробег 30тыкм, ни разу не достало Smile
Страница 2 из 3
