Smart_33
У меня ВАЗ 21103М. На заводе стоит рейка нового образца. Следовательно рулевой вал тоже новый (укороченный). Так вот при наезде на кочку или вообще при езде по неровной дороге отдается на руль отчетливый стук. Я грешу на карданы рулевого вала, т.к. там я обнаружил люфт. Поддаются ли эти карданы ремонту? В продаже нового вала в г.Мурманске нет Sad Если кто-то сталкивался с этой проблемой - подскажите плиз, можно ли моей антелопе-ГНУ дать ремонт?
STAS-114
Посмотри через поиск,т.к. эта тема обсуждалась. Предлагалось несколько вариантов. Обжать в тиска кардан и т . д. Я у себя на 2112 поменял крестовину и поставил от 2105. Проблем со стуком больше нет Проверь сначала , что у тебя стучит. Зажми газовым ключом вал у входа его в рейку и покрути резко руль. Все сразу станет ясно.
